홈/ 질문/Q 55085
등록일: 2005-08-262005-08-26T13:44:48+09:00 2005-08-26T13:44:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인과 솔리드에대해서 궁금합니다
전 2002오토캐드를 사용하여 개드를배우고있는 지망생입니다
2002오토캐드 책자에개시되어있는 작업예제로 연습하던도중 폴리라인과
솔리드를 사용해서 완성해야되는 도면예제가있습니다
아직 이두가지에대해 들은바가없기때문에 너무나도 궁금합니다
폴리라인과솔리드 이2가지명령어가 어떤 용도로 어떻게 사용해야하는지
가르쳐주시면 고맙겠습니다
답변 기다리겠습니다
  • 78 조회
      2005-08-26T14:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 2:32 pm
      먼저 폴리라인부터 설명드리죠
      라인은 아시겟죠
      폴리라인이랑 라인의 차이는
      라인은 하나하나가 하나의객체지만
      poly line은 그 라인에 같이 합쳐진 여러개가 하나의 객체로 여겨지는겁니다
      예를 들자면 사각형을 보면
      4가지 라인으로 구성이 되는데
      폴리라인은 이 4가지 라인을 하나로 본다는 겁니다.
      즉 도형이 하나의 객체가 되겟죠
      그리고 솔리드는 아까 4각형안에 뭔가 안에 채워 진다고 예를 듭시다
      이하 솔리드를 hatch로 칭하겟습니다.
      해치는 건축에서 평면그릴때 타일바닥이나 표현을 할때 많이씁니다
      물론 해치를 하실때는 하나의 면을 형성해야됩니다 그림1가 같이
      공간이 벌어져있을대는 해치가 되지않습니다.
      해치도 여러가지모양이있으니 참조하시길
      각도랑 축척도 조절할수있으니
      그림이랑 파일이랑 같이 첨부하오니 참고하세요
      폴리라인 명령어는 pl
      해치 명령어는 h입니다.
      2005-08-26T16:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 4:29 pm
      답변감사합니다 앞으로도 많은노하우 부탁드리겠습니다
      2005-08-26T16:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 4:38 pm
      저도 아직 초보입니다. 서로 배워가면서 발전하는거죠.. 저야 말로 여기있는 분들 조언 부탁드립니다. 특히 테크님
