홈/ 질문/Q 104774
등록일: 2015-08-042015-08-04T14:27:25+09:00 2015-08-04T14:27:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인에 들어간 R값 리스트를 출력하는 방법…
하나의 닫힌 폴리라인에서
R2 나 R3 같은게 여러개 들어간 모양일때
이걸 순차적으로 리습으로 R값을 받아오는 방법이 있을까요?
힌트만 주시면 제가 해보겠습니다!
필요한 부분은
폴리라인을 변수로 받았을때
그 변수를 가지고 순차적으로 R값을 조회.. 까지만 알려주시면
제가 원하는 후처리는 만들겠습니다.
  • 105 조회
      2015-08-04T17:19:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-04 5:19 pm
      dxf 42번이 bulge 값입니다. 리스트로 추출하는 것은 폴리라인 정점(dxf 10) 추출하는 것과 같습니다.
      힌트가 되셨나요?
      2015-08-05T16:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-05 4:00 pm
      (assoc 10
      (assoc 42
      의 값을 사용해보라는 말씀이시죠?
      음.. 한번 해보겠습니다.
