홈/ 질문/Q 107048
등록일: 2016-08-082016-08-08T11:52:21+09:00 2016-08-08T11:52:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인(polyline)을 그리면 자동으로 레이어 이름과 치수를 표시해 주는 리습
제목에 기술한 바와 같이 폴리라인을 그리면 자동으로 레이어 이름과 치수를 표시해 주는 리습을 만들어보고자 합니다.
(defun c:scline()
(prompt “global width :”)
(setq w1 (getreal))
(if (= w1 nil)
(setq w1 w2))
(setq w2 w1)
(prompt “nFirst point :”)
(setq p1 (getpoint))
(prompt “nSecond point :”)
(setq p2 (getpoint p1))
(command “pline” p1 “W” w1 w1 p2 “”)
(command “dimaligned” p1 p2 “@500,500”)
(princ))
위의 리습을 실행해 보면 폴리라인을 그리면 자동으로 치수는 표시되지만, 레이어 이름도 함께 표시되는 기능은 구현되지 못했습니다.
“clayer”를 이용해 현재 레이어 이름을 받아올 수는 있는데, 그것을 어떻게 치수와 함께 표시되게 하는 지 궁금합니다.
고캐드 회원님들의 고견 부탁드립니다.
  • 155 조회
    2. xcsh Lv.0
      2016-08-08T21:26:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-08 9:26 pm
      커맨드 명령으로 하시면 대강 이런식입니다.
       (command “text”
         (mapcar ‘(lambda (x) (/ x 2.0)) (mapcar ‘+ p1 p2))  ; 선의 중간지점
         (getvar “dimscale”) ;글자크기를 치수설정으로
          p2 ; 글자방향점
         (getvar “clayer”) ; 현재 레이어명
      2016-08-09T09:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-09 9:19 am
      감사합니다 ^^
      2016-08-10T16:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 4:47 pm
      손볼곳은 많지만..
      간단히 수정해 드리자면..
      (defun c:scline(/ w2 p1 p2)
        (setq w1 (getreal))
        (if (= w1 nil)
          (setq w1 w2)
        (setq w2 w1)
        (command “dimaligned” p1 p2 “T” (strcat “<>\X” (getvar “clayer”)) “@500,500”)
      이게 더. 좋지 않을까 싶네요..
