홈/ 질문/Q 164102
등록일: 2003-02-192003-02-19T19:56:00+09:00 2003-02-19T19:56:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
풀다운 메뉴가?
초보라 그러는데요 풀다운 메뉴가 어디를 말하는 건지요 그부분에 ipart작성이 있다는데 아시는분 리플 부탁드립니다
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
    2. 송진규
      2003-02-20T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 12:00 am
      항상 확실한 회답…전문 지식인의 냄새가 나는 글솜씨…오~~~~예!
    3. 전장혁
      쑥스럽군요….ㅎ ㅎ ㅎ
    4. · · ‥…··...
      안녕하세요. 한줄쓰기로 채팅하는 사람들까지 봤었는데… 리플 대행진…
    5. 억만장자
      정말 감사합니다 더많은 가르침 부탑드립니다
    6. 전장혁
      2003-02-20T09:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 9:03 am
      풀다운 메뉴 (pull-down menu)는 drop-down menu 또는
      pop-down menu 라고도 간혹 불립니다. 메뉴 타이틀을
      클릭할 경우 그 위치에서부터 아래 방향으로 메뉴가
      나타나는 GUI (graphical user interface)를 가리킵니다.
      억만장자님의 원래 질문이 <iPart 작성>이 인벤터 6에서 어디로
      옮겨졌냐는 거였죠?
      인벤터 6 상단에 파일(File), 편집(Edit), …, 도구(Tools), …,
      도움말(Help) 등의 메뉴 타이틀들이 있죠? 거기 도구(Tools)를
      클릭하면 풀다운 메뉴가 나타납니다. 그 풀다운 메뉴를 보면
      iPart 작성 (Create iPart)
      iFeature 추출 (Extract iFeature)
      등이 있습니다.
      인벤터 6에서 새로나온 기능 중의 하나가
      사용자화 (customize) 입니다. 만약 풀다운 메뉴에 있는
      어떤 명령 (command)을 많이 사용할 경우 그 명령를
      패널막대 (panel bar) 또는 도구막대 (tool bar)에도
      놓을 수 있고, 많이 사용하는 명령들을
      새 도구막대를 만들어 모아 놓을 수도 있습니다.
      예를 들어, <iFeature 추출> 명령을 Part Features 패널막대에
      놓고 싶을 경우, 이렇게 하세요.
      도구(Tools) –> 사용자화 (Customize) –> 명령 (Commands)에서
      왼편 범주(Categories)에서 부품(Part)을 선택하면 오른편
      명령(Commands)에서 인벤터의 모든 부품 명령들이 나타납니다.
      거기에 있는 <iFeature 추출 (Extract iFeature)>을 누르시고
      누른 상태로 Part Features 패널막대로 끌어놓으면 됩니다.
      도구(Tools)의 풀다운 메뉴에 있던 <iFeature 추출> 명령은
      거기 그대로 있죠.
      저도 한 번 해 봤더니, Part Features 패널막대의 맨 끝자리로
      끄는 것 제외하면 다 되더라고요. 정 끝자리를 원하시면, 일단
      마지막 두 명령들 사이로 끌어놓고, 그 다음에 맨 끝에 명령을
      <iFeature 추출> 앞으로 끌어놓으면 결국 <iFeature 추출>이
      맨 끝자리로 가게 됩니다.
      Happy Inventoring^^
