치포치포Lv.0 등록일: 2007-08-062007-08-06T09:32:17+09:00 2007-08-06T09:32:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 풀다운 메뉴에서요 풀다운 메뉴 중에 파일에 클릭하면 부적합한 인수 발견 이라고 메세지 뜨면서 안돼요 ㅜㅜ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 치포치포 Lv.0 2007-08-06T12:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 12:56 pm 처음에 조립도를 열고 조립도에 포함되어있는 부품을 검색창에서 클릭하여 억제를 누르니까 저장 하라고 메세지가 나와서 치포치포 Lv.0 2007-08-06T12:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 12:57 pm 저장하구 풀다운 메뉴에 가서 다시 저장할려구 풀다운메뉴 중 파일에 마우스 올려놓고 클릭하면 저런 메세지가 뜨네요 치포치포 Lv.0 2007-08-06T12:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 12:57 pm 인벤터 완전히 지우고 같은 순서로 다시 해봤는데요 마찬가지로 안돼네여 [Deleted User] 2007-08-07T03:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 3:02 am 저도 같은 메시지 나와요… ㅠㅠ 해결 방법이 없는지요.. ㅠㅠ [Deleted User] 2007-08-07T13:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 1:11 pm 제 컴퓨터에서 테스트해 봤는데, 위의 메세지 안 나옵니다. 전세계 인벤터 뉴스그룹을 검색해 봐도 위의 메세지에 관한 내용은 찾을 수가 없네요. [Deleted User] 2007-08-07T13:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 1:13 pm 파일들을 zip 해서 첨부하시고, 이 메세지가 나오기까지의 상세한 스텝을 알려 주시면 다시 테스트해 보겠습니다. [Deleted User] 2007-08-12T15:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-12 3:03 pm 답변은 여기에… http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=&load=view&id=8126&start=14 인솔 Lv.0 2008-06-09T11:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-09 11:28 am 메뉴
메뉴
