홈/ 질문/Q 158003
등록일: 2008-04-252008-04-25T14:45:31+09:00 2008-04-25T14:45:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프레임 제러레이터에서 라운드바에서의 위치 오류문제
프레임 생성기의 사용자 프로파일을 추가하여 사용을 하는데요.
이상하게 원으로된 프로파일 혹은 파이프와 같은 2개의 원을 가진 프로파일 에대해서는 중심에서 몇 mm차이가 나 있더군요 그래서 계속 치수 불량이 나고 있는 사항입니다. 그리고 이상한점은 프로파일을 계속해서 원점에서 그렸는데고 오차가 발생이 되어진다는 거고 또 형강제품같은 다양한 모양이 있는 프로파일은 중심오차가 발생이 안되어 진다는 겁니다.
저와 같은 오류를 경험하신분이나 해결방법이 있는분은 제발 답변 부탁드립니다.
  • 28 조회
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-04-28T10:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 10:43 am
      음! 난해 하군요. 3D 모델링 작업시 프레임생성기 활용 지대로 하시는분 별로 없을듯 하네요. 저도 한덜에 한번 겨우 프.생성기 작업 할랑가? ^^;; 잘 풀어시길!
