홈/ 질문/Q 164235
등록일: 2002-09-172002-09-17T09:54:00+09:00 2002-09-17T09:54:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로젝트 생성 후 이름변경이 가능한지?
인벤터 작업시 프로젝트를 먼저 생성 후 작업을 하는걸로 알고 있습니다. 그런데 만약 처음 정한 프로젝트명이 맘에 안 들어서 다른 이름으로 변경이 가능한지 궁금합니다.
변경이 가능하다면 어디서 해야하는지 탐색기에서 가능할지도요…
참 프로젝트가 개념 잡기 힘들군요.
여러 고수님들의 고견 부탁드립니다.
  • 49 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 윤 두영
      2002-09-17T11:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-17 11:04 am
      함 해보시면 바로 아실텐데..
      우선 프로젝트 파일의 이름을 맘대로 바꾸셔도 아무런이상 없슴니다만..
      가능하면 새도면 열때나오는 프로젝트 작업에서 바꾸세요.
      글구 활성화 되어 있는넘은 안바뀌니까 다른넘을 활성화 시킨후에 바꾸도록 하세요.
      참고로,,
      도구에.. 응용프로그램옵션에…파일에 들어가 보시면..
      프로젝트 폴더라는 내용이 있는디여..
      처음 프로젝트 파일을 만들면..
      프로젝트 파일이 두개가 생기구여..
      한놈은 자동으로다가 위에서 정의하신 폴더로 저장이 되구여..
      한놈은 프로젝트 만들기 대화상자에서 정의하신 프로젝트로 가여..
      그러니까 모든 프로젝트 파일은 지정한 프로젝트 폴더에 가면 다 찾으실구 있저..
      여러가지 작업을 하다가.. 프로젝트 파일을 지우고 새로만들고 하다보면
      전에 만들어둔 놈이 어데 인나 찾기도 하는데 프로젝트 폴더에 가면 다 있구..
      그 프로젝트 내용을 바로 열려면 그 프로젝트 파일을 더블클릭하시면..
      그 프로젝트가 활성화된 인벤토가 뜬담니다.
      즐 인벤~~~
      ——————— [원본 메세지] ———————
      참 프로젝트가 개념 잡기 힘들군요.
      여러 고수님들의 고견 부탁드립니다.
    3. 이종수
      2002-09-17T14:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-17 2:11 pm
      함 해보시면 바로 아실텐데..
      참고로,,
      처음 프로젝트 파일을 만들면..
      프로젝트 파일이 두개가 생기구여..
      즐 인벤~~~
      참 프로젝트가 개념 잡기 힘들군요.
      여러 고수님들의 고견 부탁드립니다.
