홈/ 질문/Q 158021
등록일: 2008-04-222008-04-22T12:27:29+09:00 2008-04-22T12:27:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로파일 선택이 안되요??
죄송합니다. 아직도 기초를 못벗어나고 있습니다. 그림처럼 사각안에 장공을 스케치했는데 돌출을 하려고 프로파일을 선택하려하니까 좌측부분만 선택되어지네요..90도로 걱어진 부위는 선택이 안됩니다. 이런일이 종종 있습니다. 그리고 프로파일의 색상도 좀 틀린것 같습니다.선택되어진것은 짙은색인데 선택안되는것은 연두색으로.. 분명 뭔가를 잘못한것 같은데..고수님들 답변좀 부탁드립니다. 그럼 건강하세요..
  • 8 8 답변
  • 22 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
      2008-04-22T14:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:12 pm
      장공스케치하신걸루 다시가셔서 스케치루프가 끊어진것이 없나 확인해보시고 원그리신거 트림으로 잘라주시고해보세요
      2008-04-22T15:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 3:57 pm
      예 감사합니다.분명히 연결은 되어있는데.. 구속하고 상관이 있나요..
      2008-04-22T16:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 4:41 pm
      파일을 올려주시면 확인해보겠습니다
      2008-04-22T19:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 7:42 pm
      스케치가 잘못된거죠.. 근데 원인은 모르겠습니다.
      2008-04-22T20:50:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 8:50 pm
      *의도하신 바가 맞는지 모르겠군요
      장공의 스케치 면중 오른쪽 하단의 원을 트림시켜서 전체 장공을
      하나의 프로파일로 형성한후에 패드 작업을 했습니다.
      2008-04-22T22:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 10:56 pm
      그림 참조 해보세요
    8. [Deleted User]
      2008-04-23T12:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 12:26 pm
      감사합니다.
    9. [Deleted User]
      2008-04-23T12:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 12:26 pm
      감사합니다. 그쪽에 트림이 안되었더군요.. 세밀한 관찰이 필요하겠네요..
