홈/ 질문/Q 31580
등록일: 2002-06-212002-06-21T19:48:30+09:00 2002-06-21T19:48:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터시 error메세지가 자꾸만 뜨네요…..도와 주세요.
저는 펜티엄4 1.5, 256메모리, xp를 사용하고 있습니다.
프린터는 네트워크로 다른 컴을 통해 연결되어있구요.
도면 프린터시 자꾸만
“FATAL ERROR : Ungandled Access Violation Reading 0x190aefd Exception at 77f51edfh”
이런 메세지가 뜨면서 cad프로그램이 자꾸만 다운이 됩니다.
왜 그런거지…….어떻게 고칠 수 있는지….알려 주십시오.
부탁합니다. T T
  • 18 조회
      2002-06-21T19:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 7:55 pm
      AutoCAD 2000 에서 한글폴더의 한글파일명.dwg 출력시 이를 인식못하는 버그입니다. 폴더,파일명을 영문으로 변경또는 빈번한 질문의 답 24,33 번…
