홈/ 질문/Q 29147
등록일: 2002-03-022002-03-02T16:06:04+09:00 2002-03-02T16:06:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 아이콘 클릭시 오류발생
다른사람이 작업한 도면중에 다른 10개의 도면은 다 열려서
프린트 할수 있는데..
유독이 한 파일만이 열어서 작업까지 그리고 저장까지 할 수 있는데..
그 파일을 프린트을 하려면..
“FATAL ERROR
Unhandle Float Invalid Operation Exception at 456dfeh”
라는 오류 메시지가 뜹니다..
왜이러는 건지..
화일을 다른사람의 컴퓨터에서는 다 작업이 순조로이 되는데..
유독이 저의 컴퓨터에서만 그러는데 왜그러는 건지 가르쳐 주십시요..
  • 68 조회
    2. 감각캐드
      2002-03-02T21:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 9:39 pm
      수고하십니다. ^^
      제가 작업한 결과 아무이상없이 출력이 됩니다.
      우선 RECOVER 를 함해보시구 출력해보세여
      그래두 않되믄 도면을 WBLOCK 잡으신후 출력을해보시구여
      건승을 바랍니다.
