홈/ 질문/Q 86860
등록일: 2010-04-132010-04-13T17:16:29+09:00 2010-04-13T17:16:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 지정 하는
날씨가 정말 좋네요^^
이 좋은 날씨에 캐드랑 씨름 하려니 한숨만 ㅠㅠ
2가지 질문이 있습니다.(사실 더 많지만 한번에 다올리면 댓글이 안달릴듯 싶어 ㄷㄷ)
1.프린터 지정방법
이번에 컴터를 바꿔서 프린터 드라이버를 새로받아 깔았는데 (hp 1700–>거의 유물이져 ;;)
캐드에서 인식을 못하는지 자꾸만 프린터 할때마다—> (드라이버나 장치를 찾을수 없거나 드라이버에 문제가 있습니다.플롯장치 없음으로 데체되었습니다.)라는 메세지가 뜨면서 창이 열리는데 프린터 고르는란에 “없음”을 클릭하면 밑에 cp1700이 있어 그걸로 바꿔주고 프린터 하면 잘 됩니다 ;;   글구 새로 프린터 하려고 하면 또 메세지가 뜨고 설정을 또 해줘야 합니다….. 프린터 간편하게 하는 방법좀 갈쳐 주세요 부탁드립니다.
2.캐드 파일에 레스터 이미지로 그림파일 붙여 넣어서 사용하는데 그림파일 외곽 박스를 안보이게 하는 방법이랑 그 방법을 다시 적용 안해두 쭉 유지되게 하는 방법좀 있으면 가르쳐 주세요. 부탁드립니다.
@@@ 봄바람이 살랑 살랑 마음이 싱숭생숭 하네요. 변덕심한 날씨에 감기 조심들 하시고 행복한 하루 되세요 감사합니다^.^*
  • 35 조회
      2010-04-13T17:26:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-13 5:26 pm
