홈/ 질문/Q 29575
등록일: 2002-03-192002-03-19T02:16:20+09:00 2002-03-19T02:16:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 출력시 스케일 문의
캐드를 얼마 안해서 질문을 드립니다.
실거리 100mm를 캐드에서 똑같이 100mm로 그리고 프린터 출력시
1/50,1/100,1/200 스케일로 출력을 할려면 어떻게 해야 하는 지
아시는 분은 상세히 좀 가르쳐 주시기 바랍니다.
  • 40 조회
    2. ECOTONE
      2002-03-19T03:48:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 3:48 am
      고건말이죠…
      프린터 출력창에서 조절하는데요…
      우측가운데 있는 SCALE TO FIT 체크를 켜시고 1:50, 1:100 등으로 조절하시면 됩니다…
      그리고 좌측하단에 WINDOW를 클릭하고 원하는 도면의 영역을 지정하면됩니다…
      그럼 좋은 하루….
