홈/ 질문/Q 62401
등록일: 2006-09-272006-09-27T17:58:53+09:00 2006-09-27T17:58:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플로터..살려주세요.제발요~^^
안녕하세요
다지인젯 650c(넘구형인가 ^^:) 쓰는데요.얼마전에 이사했습니다.
이사후로 플로팅할려고 컨트롤 피 누루면 넘 오래기다립니다.플로터 속도는 정상인디.. 미리보기 하고 다시 메세지화면 뜨는데까지도 오래걸리고.
플로터 드라이버는 캐드전용으로 설치햇구요.또 시스템드라이버로 먼저 잡기도 하고.
네트워크 플로터로 설정했다가.. 로컬프린터로 설정해서 포트만 바꺼보기도 하고 모든것을 해도 느립니다. 심지어 캐드에서 도구-옵션을 눌러도 오래걸립니다.
이사전과 이사후의 다른점은 .. 일단 이사전에는 라우터에서 허브연결해서 공유했구요… 이사후엔 ip공유기와 허브를 연결해서 쓰고 있습니다.
달라진건 그것뿐인디.. 사람 죽것심니다.
캐드는 r14 2002 2005 모두 사용합니다.
운영체재는 xp, server2003 두종류를 쓰고 있습니다.
제발 살려주세요. 사람성질 버리것습니다.
  • 18 18 답변
  • 48 조회
    18 답변
      2006-09-28T09:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 9:41 am
      프린터를 로컬로 해도 그런현상이 일어난다면..프린터를 다시 설치해 보시거나..아니면 파일이 약간 문제 일수도있고..(다른파일도 그런지…??) 캐드의 문제일수도 있습니다.
      2006-09-28T13:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 1:29 pm
      파일은 이상없습니다.^^; 어떤 파일로 해도 마찬가지 현상입니다. 문제는 제 컴퓨터만 그런것이 아니고 공유되어 있는 모든 컴퓨터가 같은 현상이 발생합니다.
      2006-09-28T16:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 4:48 pm
      질문에서 좀 이해가 안되는뎅. 라우터나 ip공유기를 쓰면서 허브를 왜 쓰십니까? 허브가 상위이고 jp공유기와 라우터를 포함한것이 허브입니다. 질문으로 봐서는 허브가 아니라 프린터 분배기 같습니다.
      2006-09-28T17:16:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 5:16 pm
      허브는 인테넷 랜카드에 꼽을수 있는 8핀짜리이고. 분배기는 프린터마다 다른데. 주로 28핀아니면. 9핀입니다. 참고적으로 전화선은 3핀입니다. 근데 질문에서 보면 허브에서 허브로 연결한다는 말과 같기에 그렇게 하면
      2006-09-28T17:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 5:16 pm
      네트워크상 문제가 발생할수 있습니다.
      2006-09-29T14:01:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:01 pm
      제가알기로 허브는 말그래로 허브일뿐 ip를 분배하지는 못합니다. 그래서 라우터가 각허브에 연결된 컴터에 ip를 분배해주고요..요즘 나오는 ip공유기는 허부와 라우터의 역활을 동시에 하는걸로 알고 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2006-09-29T14:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:02 pm
      그러나 ip공유기의 포트수가 적으면 거기에 허브를 연결해서 써도 무방하니 저희는 아이피 공유기에 허블 연결해서 더많은 컴터를 공유하고 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2006-09-29T14:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 2:05 pm
      참고로 겜방같은데선 라우터에서 허브로 근데 허브의 포트가 작으면(20포트짜리) 다시 20포트를 연결해서 쓰고 있습니다.예전에는 연결하는 방식이 크로스 요즘건 다이렉트로 연결해도 되는걸로 알고 있습니다,
    10. [Deleted User]
      2006-09-30T12:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-30 12:02 pm
      허브란것이 ip공유기와 라우터의 총 통칭 명칭입니다. 세부적으로 나누어지면 ip공유기는 8핀이하인가 6핀이하는 ip공유기라 불리이고, 그이상은 라우터라고 불리워 집니다.
    11. [Deleted User]
      2006-09-30T12:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-30 12:04 pm
      그리고 ip공유기가 약 5년전에는 세미와 데미가 존재하였는데. 요새 한가지로 통일되었습니다. 질문자분이 말씀하신 ip공유기와 허브 제품명을 올려 주시기를 바랍니다.
    12. [Deleted User]
      2006-10-02T10:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 10:43 am
      물음표님께서 이해를 잘못하신듯하고요 저의 답글에 맘상하신듯하여서요.
      불괘하셧다면 죄송하고요..
      제 질문은 플로터에 관계된 질문입니다.
      참고로 물음표님께서 조금 헛갈린듯 하여
      아래글은 라우터 공유기에 관계된 내용입니다(물론인터넷에서..^^) 알아두시면 유용할듯 싶어서요.
      1. 라우터(Router)
      이름 그대로 라우팅(경로설정)하는 기계가 라우터입니다.라우팅이란 컴퓨터에서 발생한 패킷(일정한 규칙에 의해서 만들어진 정보의 덩어리로 원래 소포라는 뜻이 있습니다. 여기에는 보내는 컴퓨터의 주소, 받는 컴퓨터의 주소 등 여러가지 정보가 포함되어 있습니다.)라우터는 이 패킷을 분석하여 어디로 어떻게 보낼 것인가를 결정합니다. 인터넷을 극단적으로 표현하면 이 라우터들의 모임이라고 할 수 있습니다.
      회사나, 학교를 생각해보면 내부에서 발생한 패킷이 내부의 다른 컴퓨터로 갈 수 도 있고, 밖으로 나갈 수도 있습니다. 밖으로 갈 경우도 밖에 있는 어떤 라우터로 보내야 할지도 결정해야 합니다. 이 것을 결정하는(라우팅하는) 기계가 라우터입니다.
      예를 들어 서울의 어느 집중국에 모인 편지 중에는 서울 안으로 전달되어야 할 편지도 있고, 부산으로 혹은 광주로 보낼 편지도 있을 것입니다. 이중 서울 내부로 보낼 것은 밖으로 보내지 않고 바로 보낼 것이고, 부산으로 갈 것은 대전-대구-부산, 광주로 갈 것은 대전-전주-광주 이렇게 보내겠지요(물론 실제로는 직접 가겠지만요)이때 대전, 대구, 부산, 전주 에 각각 라우터들이 있다고 보면 됩니다.
      시작-프로그램-보조프로그램-명령 프롬프트 창에
      tracert http://www.naver.com
      이렇게 쳐보시면 님의 컴퓨터에서 발생한 패킷이 어떤 라우터를 거쳐 네이버의 웹서버에 도착하는지 나타납니다.(그중에는 라우터의 역할을 하는 컴퓨터가 있을 수도 있습니다.)
      가정에서는 라우터가 필요없습니다. ADSL의 경우 가정의 컴퓨터에서 발생한 패킷은 무조적 ISP(한국통신이나 하나로 통신 등)의 라우터로 가게 되어 있으며 여기에서 알아서 처리합니다.라우터에 허브가 통합되어 있다는 말은 꼭 정확하지는 않습니다.
      옛날에 가끔 그런 제품이 있었는데 지금은 거의 없습니다.(IP 공유기를 라우터라고본다면 모르지만 IP 공유기는 라우터보다는 그 성격이 프락시 서버에 가깝습니다.)
      라우터는 50만원 이내의 것에서부터 수천만원짜리 까지 다양합니다.
      2. IP 공유기
      원래 인터넷을 하기 위해서는 남과 구분되는 IP라는 주소가 필요합니다. 마치 님의 주민등록번호가 유일한 것인 것처럼 말이죠. 그래야 내가 네이버에 뭔가를 요구하면(클릭하면) 도로 내 컴퓨터로 돌아옵니다.(화면에 보여진다는 말이죠)
      그런데 ADSL이나 케이블 모뎀의 경우에는 미리 IP 주소를 정해주는 것이 아니라 접속할 때마다 ISP(인터넷서비스를 제공해주는 회사)에서 동적으로 할당해 줍니다. 아무거나 하나 던져주는 거지요. 이 역할을 하는 컴퓨터가 ISP에 있는데 이를 DHCP서버라고 합니다.
      그런데 IP를 한 개만 주므로 두대나 세 대의 컴퓨터를 인터넷을 할수가 없지요.그래서 이 한개의 IP를 가지고 여러대의 컴퓨터가 인터넷을 할 수 있도록 해 주는 자비가 IP 공유기 입니다. 즉 진짜 IP는 자기가 가지고 ID와 비밀번호도 자기가 기억하고 있다가 IP 공유기에 연결되 컴퓨터가 인터넷 요청을 하면 자기가 찾아다가 요구한 컴퓨터에 정보를 제공해 주는 거지요.그런데 컴퓨터가 여러대 연결되려면 랜케이블을 여러개 연결할 수 있는 장비가 필요하게 되지요. 이 장비가 허브입니다.
      원래 여러 대의 컴퓨터가 인터넷을 하기 위해서는 <인터넷용 모뎀-공유기-허브-여러대의 컴퓨터> 이렇게 연결되어야 하지만 지금은 거의 모든 공유기에 4포트 허브가 내장되어 있습니다. 즉 공유기+4포트 허브가 같이 되어있지요.
      3. 허브는 여러 종류가 있습니다.
      더미허브, 스위칭 허브, 인텔리전트 허브, Layer 3 스위칭 허브 등
      다른 것은 생략하고 더미허브는 허브의 속도가 100MBPS이고 컴퓨터가 5대 연결되어 동시에 통신을 한다면 한 컴퓨터는 20MBPS 밖에 이용하지 못합니다.스위칭 허브는 위와 똑같은 환경이 되어가 각각의 컴퓨터가 100MBPS의 속도로 정보를 주고받을 수 있습니다. 지금 판매되는 IP공유기에 포함된 허브는 모두가 스위칭허브입니다.
      (출처 : ‘라우터와 공유기에 대해’ – 네이버 지식iN)
    13. [Deleted User]
      2006-10-02T10:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-02 10:45 am
      글에서 보듯 허브와 라우터의 개념은 틀린것입니다..허브는 허브일뿐입니다.
    14. [Deleted User]
      2006-10-11T17:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 5:26 pm
      맘 상할이 일은 없어요 ^^; 스위칭(스와칭)허브로 통일된지는 거의 6~7년 되엇는데요. 그것으 통상적과 이론적으로 불리는 것 차이고요. 일단. 간혹 이사를 하면 그런 문제가 간혹 발생하는데 그 문제 같은데..
    15. [Deleted User]
      2006-10-11T17:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 5:26 pm
      일종의 소트 같습니다. 먼지 때문에, 청소를 하고 다시 해보는 수빡에.
    16. [Deleted User]
      2006-10-11T17:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 5:28 pm
      플로터를 혼자 쓰신다면 공유기보다는 크로스(컴퓨터에 랜을 하나 부착해서 플로터와 직접 랜선으로 연결, 선 순서는 반대방향)으로 잡고 공유하신다면, 플로터에 연결된 컴퓨터랑 공유하는 방법도 있습니다.
    17. [Deleted User]
      2006-10-11T17:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-11 5:29 pm
      해결하셧다면 다행이고요.
    18. [Deleted User]
      2006-10-12T11:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-12 11:56 am
      OTL 절망적입니다….누가 해결좀 해주셨으면….
    19. [Deleted User]
      2006-10-16T13:42:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-16 1:42 pm
      문제점이 소트의 일종이라면 일종이라 난감 그 자체네.. 설명하기도 힘들고, 가서 손보기도 더 힘들고 –;
