홈/ 질문/Q 47434
등록일: 2004-07-292004-07-29T13:34:34+09:00 2004-07-29T13:34:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
플롯시 미리보기를 하면 캐드창이 닫힙니다.
몇일전에 미리보기를 클릭했더니 Fatal Error창이 뜬 후 Recover를 묻고는 캐드창이 닫히더군요…
컴을 다시 재부팅해도 똑같아서 미리보기하지 않고 출력하니깐 아무 문제 없더라구요…
근데 그 담날 혹시나 하는 맘에 미리보기를 했는데도 전처럼 에러도 안나고 잘 보여서 이상하다는 생각만 하고 계속 사용했는데, 오늘 또 그러네요
점심전까진 괜찮았는데, 오후부터 갑자기 미리보기하면 에러창이 뜨면서 또 캐드창이 닫힙니다.
에러 내용은
Fatal Error : unhandled access violation writing 0xf4e5 exception at 332be 7dh
입니다.
왜 그런가요?
  • 6 6 답변
  • 224 조회
    6 답변
      2004-07-29T13:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 1:41 pm
      좌측 FAQ 참고~ ^^
      2004-07-29T13:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 1:57 pm
      위현상이 일어나는 DWG에 문제가 있을 확률이 큽니다. 새도면시작후 라인몇개 그리고 출력을 테스트하거나 2002설치시 Sample폴더의 dwg도 출력시 에러나는지 확인하세요. 정상출력된다면 몇몇dwg의 문제입니다
      2004-07-29T14:10:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 2:10 pm
      빈번한 질문의 답 이란 게 어디 있나요?
      2004-07-29T14:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 2:22 pm
      hy울릉도체 때문에 그렇습니다 –;
      2004-07-29T16:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 4:09 pm
      현장 도면 기본폰트가 hy울릉도인데, 그래서 제꺼두 다운이 잘되는건가요?-_-
      2004-07-29T19:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 7:40 pm
      hy울릉도계열폰트가 포함된 dwg는 결정적일때 치명적오류나죠.. 지금은 문제없다고 안심하다가 당합니다.
