Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-06-012002-06-01T12:14:36+09:00 2002-06-01T12:14:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 하얀바탕에 하얀글씨…엉엉…. 제발 좀 바꿔봐 주세요….. M자를 하얀색으로…… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요 호퍼 전개 가능하시분 다중플롯 질문입니다. 호길이 21 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 Lv.0 2002-06-01T12:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:18 pm 쩝….14로 올려주시면 금방 되는디…2000실행시켜야것넹…^^ 감각이 Lv.0 2002-06-01T12:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:21 pm 바탕색을 검정색으로 하면 글씬 흰색 맞거든요… … 그러니깐 바탕색을 검정으로 하세요… … 건승하시구요 감각이 Lv.0 2002-06-01T12:22:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:22 pm 또 늦었당 ㅜ.ㅡ 안녕하세요 트리플A님 ^^ [Deleted User] 2002-06-01T12:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:23 pm 예 안녕하세요 감각캐드님… [Deleted User] 2002-06-01T12:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:24 pm 첨부그림 보세요.. CAD 배경화면만 변경했을뿐입니다. 텍스트는 흰색입니다. 다이아나 2002-06-01T12:25:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:25 pm 감사…근데요…제가 저거 출력해 봤는데요….글짜가 검정으로 나와요….그래서 문제가 되는 거죠….^^;; [Deleted User] 2002-06-01T12:35:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:35 pm nonscale 출력이라면 그림파일(BMP, WMF)로 보내서 PhotoShop 등의 그래픽 프로그램으로 출력하는게 쉽고 빠르게 하는 좋은 방법이겠네요.. 캐드중수 Lv.0 2002-06-01T12:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:35 pm draworder로 문자를 위로 올리셔요… 캐드중수 Lv.0 2002-06-01T12:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:36 pm draworder – 파란원을 선택하고 back 시키면 됩니다… 캐드중수 Lv.0 2002-06-01T12:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:43 pm 그래도 안된다면 어쩔수 없이 문자를 폭파시킨다음에 해치하세요… 감각이 Lv.0 2002-06-01T12:43:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:43 pm 출력할때 글씨를 흰색으로 원하신다면… … 잉크가 흰색은 없져…? 그럼 첨부그림처럼 글씨를 그리신후 원의 안쪽을 해칭으로 채우시고 출력을 하시면 글씨(M) 안쪽은 색이 없으므로 종이의 흰색으로 나타나니 흰색으로 출력한게 되나요… … 도움이 되었음 좋겠내요 건승하세요 감각이 Lv.0 2002-06-01T12:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:45 pm 앗…쪼매 허접하군여… 일하는 중이라 눈칠보다보니… … ㅡㅡ; 감각이 Lv.0 2002-06-01T12:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:47 pm 근데요… 문자를 폭파하니깐….. 글씨가 엄한데로 도망가요 ㅡ.ㅜ 캐드중수 Lv.0 2002-06-01T12:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:48 pm http://myhome.hananet.net/~xout 여기 강좌란가면 텍스트폭파리습(젤루좋음)있슴다..그거 받아서 문자 폭파한다음에 해칭하면 감각캐드님이 한것처럼 됩니다.문자모양까지 살아있으니까 이쁘게 나옵니다 캐드중수 Lv.0 2002-06-01T12:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:49 pm 내가 쓰는거 줄까? 그건 잘 깨져…이쁘게… 감각이 Lv.0 2002-06-01T12:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:49 pm ㅡㅡ;; 감각이 Lv.0 2002-06-01T12:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:50 pm 쫌 줘봐요… … 자료실에 2분내로 올려요 텨텨텨 [Deleted User] 2002-06-01T12:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 12:55 pm 대단하십니다. 감각캐드님… 거기까지 왜 생각을 못 했을까?? 지금까지 테스트 출력하느라 종이만 날렸는데… 캐드중수 Lv.0 2002-06-01T13:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:19 pm 시로…전화해…ㅡㅡ 감각이 Lv.0 2002-06-01T13:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 1:27 pm 별말씀을 님께 항상 감사하는 맴이 드는걸요 ^^ 앞으로 많은 도움 부탁드립니다. 캐드플러스 Lv.17 2002-06-01T14:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 2:36 pm ㅎㅎ 잘 사용 하세요.
예 안녕하세요 감각캐드님…
첨부그림 보세요..
CAD 배경화면만 변경했을뿐입니다.
텍스트는 흰색입니다.
잉크가 흰색은 없져…?
그럼 첨부그림처럼 글씨를 그리신후
흰색으로 출력한게 되나요… …
도움이 되었음 좋겠내요
건승하세요
ㅡㅡ;;
시로…전화해…ㅡㅡ
ㅎㅎ 잘 사용 하세요.
