홈/ 질문/Q 28498
등록일: 2002-02-012002-02-01T15:28:19+09:00 2002-02-01T15:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한가지 더요….
VIEWRES 명령에서 수치를 최대(20000) 으로 설정하면 작업하는데
속도에 영향을 주나요? (3차원)
  • 15 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 감각캐드
      2002-02-01T15:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 3:50 pm
      viewres 를 사용하여 수치를 올려 주면 작업 속도가 느려져요..
      너무 많이 주시 마세요… 처음값 100 이 적당해요..
      그리고 각져 나와 보일땐…
      regen 을 하세요..
      redraw는 화면에서만 재생성 이랍니다.
      regen는 도면 data를 다시 불러 재생서… 따라서 원이 각져 나타날때는
      regen 으로 해결하면 하면에서도 제대로 나타납니다…
    3. 김록태
      2002-02-01T16:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 4:40 pm
      regen 하시는게 제일 조아요
      글구
      출력했는데 각이져 보인다면
      viewres를 조정해서 출력해야함다..
      물론 속도는 따운..
      널심히 바지런히..*^^*
    4. 이건헛일이여
      2002-02-01T18:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 6:36 pm
      쓰읍..맞긴 맞는말인데… 하나두 안느려지눈데 -_-
      항상 이빠이 20000으루 해놓구 하는 버릇이 있어서..
