홈/ 질문/Q 163566
등록일: 2003-12-262003-12-26T12:38:11+09:00 2003-12-26T12:38:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
한계를 느낌니다…ㅜ_ㅜ
안녕하세요.인벤터를 열심히 사랑하고 있는 사람입니다.
국내 인벤터 책으로 공부하고 있는데 한계가 있네요.
혹시 외국서적중에 꼬부랑 글씨 덜 나오고 그림은 많이 나오고
동영상까지 포함되어있는 “와~~~ 이책 진짜 좋다”하는 외국서적
있으시면 소개좀 해 주세요.(한 2~3권 정도)
그리고 인벤터를 좀더 잘 할려면 어떻게 해야 하는지 조언좀 해주세요.
(국내에서 인벤터 교육을 받을 수 있는곳(잘 가르치는 곳) 등등…
<물론 유료>)
  • 14 14 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    14 답변
      2003-12-26T13:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 1:46 pm
      안녕하세요, 이전 게시물 검색해 보시면 몇몇 내용이 있을 텐데요, 검색어에 전장혁 (^^_) 으로 검색해 보세요.
      2003-12-26T13:48:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 1:48 pm
      팁앤테크의 77번 게시물도 포함. KIN~~~
      2003-12-27T03:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-27 3:09 am
      러버트님의 글입니다.
      동영상까지 포함되어있는 "와~~~ 이책 진짜 좋다"하는 외국서적
      답변입니다.
      외국 서적 중에서 제가 가장 추천하고 싶은 인벤터 책 2권은
      Essentials 라는 책과 Inside and Out 이라는 책입니다.
      두 권 모두 그림 많이 나오고, CD-ROM 도 포함되어 있어서
      직접 실습을 하면서 공부할 수 있습니다.
      (근데 꼬부랑 글씨 덜 나오는 책은 없어여...ㅜㅜ)
      Essentials 라는 책에 대해…
      여기에 가보시면 Essentials 책들이 나옵니다. Autodesk Press 에서 출판하고, Delmar Learning 에서 판매합니다.
      • Autodesk Inventor 8 Essentials Plus
        • 이 책은 2004년 1월 22일에 출판 예정이라고 합니다. Delmar Learning 에서 구입할 경우 $69.95 이고, 아시아로의 운송비는 $24.50 입니다. (국제 주문은 여기)
        • amazon.com에 는 아직 나와 있지 않지만, 곧 나올 겁니다.
      • Autodesk Inventor 6 Essentials with Autodesk Inventor 7 UPDATE
        • Delmar Learning 에서 구입할 경우 $76.95 이고, 아시아로의 운송비는 $24.50 입니다. (국제 주문은 여기)
        • amazon.com에 가면 30%나 할인해서 $53.87 에 판매하네요. 운송비는 여떤 운송회사를 선택하느냐에 따라 가격 차이가 있습니다. (주문은 여기)
      Inside and Out 이라는 책에 대해….
      CrWare에서 나온 책입니다. 여기를 클릭하시면 PDF 포멧으로 된 샘플을 보실 수 있습니다.
      • Autodesk Inventor R8 Inside and Out
        • 아직 소식이 없네요.
      • Autodesk Inventor R7 Inside and Out
        • CrWare.com에서 주문: $69.95 + 운송비 (Country를 “Korea, South”로 선택)
        • amazon.com에서 주문: $69.95 + 운송비
      • Autodesk Inventor R6 Inside and Out
        • CrWare.com에서 주문: $49.95 (할인) + 운송비 (Country를 “Korea, South”로 선택)
      그 밖의 무료 영문 튜토리얼들…
      • Sean Dotson의 튜토리얼: 강추!!! 인벤터 고수가 되기 위해서 꼭 필요한 튜토리얼입니다. 특히 매개변수 (Excel 사용), iPart, Adaptivity, Advanced Motion 등의 내용들은 일반 서적에서 찾아볼 수 없는 아주 자세한 설명이 있습니다. 인벤터 파일을 다운로드해서 따라하면서 공부할 수 있습니다.
      • 오토데스크 사이트의 Tutorials and How-to: 이 곳에서도 인벤터 파일을 다운로드해서 따라하면서 공부할 수 있습니다.
      • CAD Digest의 튜토리얼: 유용한 팁들을 모아 둔 곳으로서, 동영상들이 많습니다.
      • Phil Dollan의 동영상 튜토리얼: 인벤터 6를 기반으로 한 동영상입니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2003-12-27T05:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-27 5:20 am
      러버트님의 글입니다.
      (국내에서 인벤터 교육을 받을 수 있는곳(잘 가르치는 곳) 등등...
      <물론 유료>)
      답변입니다.
      국내에서 인벤터 교육은 유료와 무료 모두 있는 걸로 알고 있습니다.
      오토데스크 코리아에서 예전에 무료 교육을 제공했었는데, 요즘 근황은 어떠한지 모르겠네요. (김기백님께서 꼬리말을 달아 주실 수도…)
      인벤터 정품을 판매하는 오토데스크 솔루션 총판 및 공인협력업체 (ASC)나 오토데스크 공인 리셀러에서 인벤터 교육 및 지원을 제공합니다. 판매처에서 제품을 구입한 고객에게 무료 교육이나 할인 혜택이 있는 걸로 알고 있습니다. 하지만, 꼭 그곳에서 구입을 안 했더라도 교육을 받으실 수 있을 겁니다.
      인벤터 교육 일정을 홈페이지에 올려 놓은 곳들과 인벤터사랑 회원님들께 들은 얘기에 의하면, 다음과 같은 인벤터 교육이 있습니다.
      • 씨앤앤 (서울): 기간은 5일입니다. 2004년 상반기 및 하반기 교육안내를 보세요. (강아지_아빠 (정상철님)께서 직접 가르치시나요?)
      • 성우시스템 (서울, 부산): 5일 동안 9:30~17.30. 여기를 보시면 교육일정표가 나와 있습니다. 근데 교육일정표가 2003년인지 2004년인지 언급이 안 되어 있네요. 요일로 봐선 2003년 일정 같음 (김상민님 꼬리말 부탁합니다)
      • 라인테크시스템 (서울): 앗, 사옥 이전 안내문이 뜨네요. (음… 근데 서울에 있는 ASC들은 거의 다 오토테스크 코리아 근처에 몰려 있네요…) 이전에 인벤터사랑 회원님께서 말씀하시길, 김성빈님께서 가르치시는 인벤터 교육을 받으셨다고 하던데요. 교육일정표를 보니 ‘실무자 교육’이라고 있는데 그게 인벤터 교육인가요? (김성빈님 꼬리말 부탁합니다.)
      • 나인시스템 (대구): 5일 동안 오전 9:00~오후 1:00 또는 오후 4:00~ 오후 8:00 중 택일. 여기를 보시면 인벤터 교육 안내가 나와 있습니다. 나인시스템에서 제품을 구입하신 사용자는 무료교육을 받으실 수 있다고 하네요.
      • 캐드리서치 (인천):
        2003년 교육 일정표는 있는데, 아직 2004년 일정표는 안 나왔네요. (아마도 이동희님께서 꼬리말을…)
      • 효원시스템 (창원): 한상철님께서 얼마 전 승욱화님께서 가르치시는 인벤터 교육을 받으셨다네요.
      • 중소기업연수원: 홈페이지에서 ‘기술연수’에 클릭하면 ‘3차원설계 (Inventor)’라는 교육이 있습니다.
      그 밖에 온라인 동영상 강좌로는 다솔을 방문해 보세요.
      김석재 강사님의 강좌이고, 6주에 6만원이라고 하네요.
      위의 교육 장소들은 단지 제가 들어본 곳만 소개한 것이고, 그 밖의 많은 인벤터 판매처에서 교육을 제공하리라 믿습니다. 인벤터사랑 회원님들께서 인벤터 교육 받은 장소들을 꼬리말 달아 주세요.
      2003-12-27T06:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-27 6:47 am
      두 개의 답변글을 올려 놓았습니다. 외국 서적 정보와 인벤터 교육 정보로 나눠서..
      2003-12-27T07:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-27 7:48 am
      오~~네, 감사합니다.열심히 사랑하겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-12-27T07:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-27 7:50 am
      감사합니다.열심히,애절히 사랑하겠습니다.^^
    9. [Deleted User]
      2003-12-28T14:10:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-28 2:10 pm
      중소기업연수원에서도 올해부터 생겼더라구요 4박5일교육
    10. 김응복 Lv.1
      2003-12-29T11:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-29 11:56 am
      역시 전장혁님 !!!!! 가히
    11. [Deleted User]
      2003-12-29T13:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-29 1:39 pm
      흐흐 그건 BID쪽 실무자 교육이랍니다. 울 회사에 따로 건축사사무소가 있걸랑요..
    12. [Deleted User]
      2003-12-30T09:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 9:09 am
      성빈님~ 그랬었군요. 허불님~ 정보 감사합니다 (윗글을 수정해서 중소기업연수원을 더했습니다).
    13. [Deleted User]
      2003-12-30T09:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 9:40 am
      전장혁님께서 추천해주신 도서 구입했습니다.무려 147딸라 -_-;;; 마누라한테 걸리믄 @_@;;;;;;;
    14. [Deleted User]
      2003-12-30T09:40:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 9:40 am
      에궁~~~ 번역할라믄 주거났다.-_-;;;
    15. [Deleted User]
      2003-12-31T10:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 10:28 am
      넵 2003년 일정이구요. 2004년일정이 나오는데로 알려드리겠습니다…하지만 참고로 거의 유사할듯 합니다.
