홈/ 질문/Q 28595
등록일: 2002-02-052002-02-05T17:22:33+09:00 2002-02-05T17:22:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글로 작성한것이 자꾸만 ???? 로 나와서요.
재료 표시를 한글로 써놨는데 다시 열면
영어는 그대로인데 한글만 ????로 나와요
컴 퓨터가 문제인지 도통 모르겠네요.
참!!
컴퓨터오른쪽에 있는 최소화. 닫기 X. 도
숫자로 나와요.
이상하죠?
아시는 분 부탁드립니다.
  • 15 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 꼬마유령
      2002-02-05T17:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 5:37 pm
      김미경님의 글
      참!!
      숫자로 나와요.
      이상하죠?
      아시는 분 부탁드립니다.
      캐드를 완전히 빠져 나와서 다쉬 실행햇을때에
      폰트가 없다고 나오면
      여기 글꼴 은행가시면
      대충 글꼴이 있을겁니다.
      없으면 자료실에다 질문하세여
      좌우지간 그걸 구해서
      c:programsac3d2000font방에 디밀어 넣으다음에
      캐드를 실행해보세요.
      그래두…
      깨질수도 있읍니다.
      그러면
      그 글자를 왼쪽으로 클릭하면 선택이 되거든요.
      그 상태에서 마우스 오른쪽을 클릭하면
      메뉴가 뜨고 그 매뉴 젤 아래의 prop~를 클릭하여 그 글자 폰트가 무엇인지를 확인하세여.
      그런다음
      탑메뉴에 format메뉴가 잇을겁니다.
      거기 메뉴중에서 text style를 클릭하면
      박스때기가 한개 덩그렁 떠요.
      글면 맨위는 한칸자리이구요.
      바로 아래에 두칸 자리가 있어요.
      두칸짜리중 앞에서 빈칸 아래에 보시면 used big font~ 구것이 클릭 되었다면 다음 단계로 넘어가시고요
      안되어 다면 클릭하세요.
      그런다음 첫번째는 칸은 무조건 txt.~를 맟추고 그 다음 칸은 s~.~로 맞추세여
      그렇게 하면 도면이 regen이 되건든요.
      그렇게 해서 나오면 다행이지만, 맹 ???? 이렇게 나오면
      다쉬 그 글자를 왼쪽마우스로 선택한 다음 오른쪽 마우스를 클릭의 pro~를 선택하여
      보면 박스때기한개 한쪽으로 쳐박혀서 나와요,
      글면 그 박수때기를 잘 보면 stlye이 보여요
      중간에는 선이 쭈~~~~악 있고 그 선은 건너를 클릭하면 폰트를 아무거나 선택하여 글짜가 변하는지 확인하세요.
      글자가 변하면 ????된 글자를 그런식으로 폰트 스타일을 바꾸세요.
      이상입니다.
      p.s여기서 문제
      총 몇글자 일까요?
      맞추는 사람에게는 상품으로..
      .쭈쭈바 한개!
      (위의 당사자에 의하여 불시에 순식간에 뜨거운 개로 바낄수 있습니다.
      땅땅)
      지구촌 1000000000조 1항
