홈/ 질문/Q 37433
등록일: 2003-04-032003-04-03T10:10:33+09:00 2003-04-03T10:10:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글이나 엑셀에서 캐드 파일 부른는 법좀…..
한글97 이나 엑셀에서 캐드로 그린 도면을 어캐 불러 들일수 있나요? *. BMP 파일로 저장하여 한글에서 불러 들이니까. 까맣게만 나오든데. 방법좀….
선배님들의 조언에 따라 바탕색을 흰색으로 바꾼후 한글에서 불러 들이니까..이젠 온통 하얀 화면만.. 나와여…
어쩌죠????
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
      2003-04-03T10:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-03 10:23 am
      CAD 의 배경색을 흰색으로 변경해서 bmp 로 저장하면… CAD 의 배경색을 변경은 빈번한 질문의 답 15 번인가…
      2003-04-03T10:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-03 10:36 am
      음…. 설명하자면 간다하게 파일저장하시기전에 옵션으로 들어가서 화면컬러가 검정색으로 되어있는걸 흰색으로 바꾸신다음 그림파일로 저장하시면 바탕화면이 흰색이라 깨끗하게 나오점 그전에 선이나 글씨색깔을 좀 바꾸세욤
      2003-04-03T11:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-03 11:07 am
      ctrl+c 로 카피해서 붙여넣기
      2003-04-03T11:42:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-03 11:42 am
      저도이방법대로해보았는데안되는데…,"불러들이기"로하면되는거아닌가요.맞죠!그런데그림이안뜨는이유는?
      2003-04-04T08:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-04 8:08 am
      불러 들이기는 다른거구요 붙여 넣기(ctrl + v)를 해 보세요
    7. 새벽을깨우자 Lv.0
      2003-05-20T09:28:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-20 9:28 am
      BWMF프로그램을 이용하시면 여백이 자동제거되며배경도투명하게됩니다.
