홈/ 질문/Q 30728
등록일: 2002-05-092002-05-09T11:22:56+09:00 2002-05-09T11:22:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글이 깨져서….
외부에서 받은 파일의 한글이 깨져서 나오네요.
12 에서 조합형 한글(hs.shx)을 사용해서 그런거 같은데(?) 이걸 14에서
깨지지 않고 잘 나오게 할 수 있는 방법은 없나요….
  • 37 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-09T15:44:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 3:44 pm
      빈번한 질문의 답으로….폰트는 글꼴은행가서 다운받아서 사용하세요..
    3. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-05-10T00:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 12:15 am
      여기에 불러들여 사용해 보셔요,LISP도 참고로 보냅니다.
      ST,LSP 이구여 리습 LOAD후 원하는 폰트를 입력한후 전체선택하시면 완료입니다.
      행운이 함게하시길…..
