홈/ 질문/Q 65114
배움쟁이
배움쟁이Lv.0
등록일: 2007-02-012007-02-01T11:07:09+09:00 2007-02-01T11:07:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글2006에서 XPRESS
질문1)2002에서는 EXPRESS를 이용해서 PLJOIN기능을 잘 활용했는데여
2006에서는 EXPRESS를 설치하고 PGP파일로 단축키를 수정했는데도
명령어가 실행이 안되요? 또 대체방법으로 JOIN기능을 사용하라고
하는데여 “J”실행하면 “0 개의 선이 원본으로 결합됨, 1개 객체
가 작업에서 버려짐”이라고 뜹니다. “J”기능은 어찌 사용하는건지
부탁드려요?
질문2)2002에서 XPRESS 기능중 계산기 기능과 면적,길이 산출하는 툴이
같이 있어서 편리하게 사용했는데요, 2006에서 XPRESS 기능의 계산기 기능을 사용하면 “지원되지 않는 작동이 시도되었음”이라고 창이 뜨면서 치명적 오류가 생기네요, 왜그런거죠 ?
  • 5 5 답변
  • 9 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2007-02-01T13:01:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 1:01 pm
      객체스파이(F12) 켜서 z값 확인해보세여…^^
    3. 배움쟁이 Lv.0
      2007-02-01T12:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:06 pm
      (–)(__)(–) 근데 join 은 왜 안될까여?^^;
    4. 배움쟁이 Lv.0
      2007-02-01T12:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 12:05 pm
      딴지일보님 감사여 다시받아서 하니까 되네여
      2007-02-01T11:49:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 11:49 am
      Xpress에서 제공되는 단축키관리자(HK)로 함 해보시구여…^^
      2007-02-01T11:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 11:47 am
      Xpress 최신거 팻치해보세여…^^
