홈/ 질문/Q 51738
등록일: 2005-03-142005-03-14T10:36:59+09:00 2005-03-14T10:36:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한번에 여러가지를 한번에 insert하는 방법
여러가지 화일을 한번에 insert하는 방법이 있다는데….알려주십시오..
만약 lsp이라면…lsp화일을 올려주시면 감사하구여~~
  • 7 7 답변
  • 287 조회
    7 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2005-03-14T11:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 11:34 am
      수치지도 같은거 한번에 합치는거 말씀하시는거면 xpress에 있습니다. 다른프로그램이나 리습은 안써봐서 모르겠네여. xpress가 쓰기 편해서리 ㅡㅡ; 아 이눔의 귀차니즘이란
      2005-03-14T12:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 12:10 pm
      위분 말씀처러 수치지도 같은거 한번 합치는 경우 xpress말고 캐드맵에서 맵기능을 통해 한번에 합칠수도 있습니다..
      2005-03-14T13:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 1:26 pm
      맵기능에서 하는 방법좀 알려주세요!!!
      2005-03-14T21:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 9:49 pm
      제가 알고 있기로는 캐드에서 기본적으로 해결 되지는 않고…. ↙좌측 하단 LISP 게시판에서 해당 리습등을 검색하여 사용해보시는 방법(자세한 사용방법등은 FAQ 등에 있음)이 있으며,
      2005-03-14T21:51:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-14 9:51 pm
      꼭 다중 insert가 아니라 캐드에서 쉽게 파일을 인서트 하는 다른 방법이 있습니다. designcenter 를 이용하시면 쉽게 사용하실 수 있을 것 같습니다. ^^
      2005-03-15T09:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 9:23 am
      cad map에서 메뉴중에 map이라고 있습니다..
      map 아래
      drawing 에서 define/modify drawing set을 선택하시면..
      창이 뜨고 거기서 attach를 누르면 파일들을 선택할수있는 또하나의 창이 뜹니다.. 전체를 합치고 싶은 다수의 파일을 선택하시고. ok ,ok 로 넘어갑니다..
      그후 map 아래
      query에서 define query를 선택하신후 property를 누르신후 레이어를 *해주고 (특정레이어만을 불러들일수도 있습니다.) ok 그리고 draw선택, execute query 하면
      선택파일들이 합쳐져서 불러들여집니다..
      이 파일을 전체.dwg 이런식으로 저장하면 되겠지요..
      말로써 설명하려니 복잡하기는 하지만.. 실제로 해보면 매우 간단하고 편합니다..
      해보시면 알겠지만.. 그외에도 여러가지로 사용할수 있습니다.. 그리고 중요한 것은 이렇게 합쳐진 파일은 다른이름으로 저장후 detach시키세요(define/modify drawing set)
      detach안하고 전체파일에서 작업시..
      개별파일에도 반영될수도 있습니다..(전체파일에서 삭제하거나 객체를 추가한 작업한 부분이 해당되는 개별파일에도 저장되는 것이죠..)
      이러한 부분은 map에 있는 기능들을 자세히 모르는 상태에서는 data가 잘못될수도 있으니 조심하시기 바랍니다..
      그리고 attach시키며.. 자동으로 확장자가 dwk이라는 파일이 생성되는데..
      이 경우 개별파일들은 열리지 안습니다…
      detach시키면 dwk는 자동으로 사라집니다..(그리고 개별파일이 열리구요..)
      예를 들어 수치지형도 같은 파일을 300개를 하나의 통판으로 만들때
      편하기는 합니다..
      그리고 원본파일들은 반드시 백업받으시고요..
      처음에는 생소하겠지만.. 해보면 별로 어렵지 않습니다..
      간단한것을 말로 설명하려니까 힘드네요..
      오히려 설명이 괜히 복잡하네요..
      하지만 해보면 간단합니다..
      그럼 도움이 되었기를 바라며…
    8. [Deleted User]
      2007-12-01T21:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-01 9:10 pm
      xpress
