홈/ 질문/Q 32846
등록일: 2002-08-292002-08-29T15:53:14+09:00 2002-08-29T15:53:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한참 오래 된 궁금증….^^;
안녕하세요^^
이 사이트를 통해서 캐드 궁금증을 풀어가는 즐거움으로 사는 캐드 초보입니다.
다른게 아니라요,전 다른 사람이 작업한 도면을 제가 재작업하는 일이 많은데요.
레이어를 삭제 시킬때 절대 삭제가 안되는것들은 왜 그런지 알고 싶어서요.
캐드상에서 그 레어이에 해당되는 선들은 다 삭제를 시키고 그 레이어를 없애
려고 해도 없어지지 않고, 영어로 된 경고창만 뜨는건 어떤 이유인가요?
대부분 레이어 해제가 잘 되는데, 고정된 몇몇 레이어들은 늘 그러는데요.
처음에 작업하는 사람이 그렇게 지정해놔서 그런건가요?
풀수 있는 방법 좀 알려주시기 바랍니다.
걍 모르는대로 살려다가, 여기 고수님들도 많으시고 다들 친절하신거 같아서
이리 여쭤봅니다. 부탁드릴께요…..(..♡)
  • 8 8 답변
  • 17 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    8 답변
      2002-08-29T15:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 3:55 pm
      삭제가 안되는 레이어가 있습니다. 0, defpoints 레이어는 삭제안됩니다. 그리고, 현재의 레이어 삭제안되고, 외부참조로 연결된 레이어, 레이어내에 하나라도 객체가 있으면 삭제가 안됩니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-29T16:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:02 pm
      위답변 + 그외에 블럭,디멘젼내에 포함된레이어도 삭제안되구요.. 진짜루 아무것두 없는데 삭제안되면 wblock으로 몽땅잡아서 저장해보세요..그럼 99.9% 삭제될껍니다…^^
      2002-08-29T16:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:03 pm
      역시…. 호흡이 잘 맞는군…↑↑↑
    5. 감각이 Lv.0
      2002-08-29T16:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:08 pm
      두리 뽀뽀함 했슈~ ^^
      2002-08-29T16:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:27 pm
      영어로 된 경고창을 정확히 해석한 것이 제일 위에 있는 트리플A 님의 답변이네요… ^^ 에러가 뜨면 읽어보는 습관도 길러두시면 좋습니다…
    7. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-29T16:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:31 pm
      아보오오옹~~ 쪼~~오~~옥~~!!
    8. 자유천지 Lv.8
      2002-08-29T16:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 4:47 pm
      내는 무조건 wblock로 만들어쁘러..리습으루 pu치면 자기 화일이름으루 wblock으루잡구 quit루빠저나간다음 다시 오픈하는걸 완판치루만들어서…
    9. 캐드중수 Lv.0
      2002-08-29T17:31:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-29 5:31 pm
      나두 글케쓰긴 하는디…후진컴이 띄엄띄엄 있어서 요즘은 걍 퍼지만 하는구먼유…
