홈/ 질문/Q 29293
등록일: 2002-03-072002-03-07T11:30:42+09:00 2002-03-07T11:30:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[해결] 도면창 6개이상 띄울때 화면 깨지고 다운 되는 현상..
먼저 답변 잘해주신 AAA님께 감사드립니다.
제가 제 스스로 답을 찾았습니다.
물론 아래분께서 말씀하셨던것두 맞는건데 제 경우에는
그래픽 드라이버를 최신으로 깔아도 그래픽 카드가 잡히질 않아서
조금 구형 드라이버를 썼었는데 혹시나 하고
이번에 다른 컴퓨터에 있는 같은 그래픽 카드와 바꿔서 설치한후
최신 드라이버를 까니까 이상없이 드라이버가 설치되더군요..
그러자 말씀드린 현상이 사라졌습니다. 도면 20개 이상을 띄워도
잘 돌아가는군요….^^;;
혹시라도 저 같은 경우에 대해 다음에 질문이 들어오면
그래픽 드라이버 부분도 참고해두시길 바랍니다.
수고하세요..
질문>>>
오토캐드 2000을 사용하는데요
R14에서는 한프로그램에서 한화면만 나와서 그런 현상이 없는거 같은데
이번에 2000을 깔고서 도면 창을 한 6개정도 이상 띄우게 되면
그때부터 화면이 깨지기 시작하면서 더 지나면 컴터가 다운됩니다.
그래서 다운되기전에 창을 하나씩 닫으면서 프로그램을 종료시키면
다시 괜찮아지구요.. ㅡㅡ;;
메모리 문제인가요???
펜3 855
256램에
윈98 쓰는데요….왜 이러죠??
정품 오토캐드2000이 아니라서 그런가요?? 윈2000에선 그런문제가
없는거 같은데..ㅠㅠ;;
이상합니다.
알려주세요…
답변 >>>>>>>>>>>>>>>>>
2000 에서 열 수 있는 창의 한계는 메모리 용량에 달려 있습니다.
램이 무한대로 있다면 창을 아무리 많이 열어도 문제 없습니다.
다운되기 전에 창을 닫으면 문제가 없다면, 그때까지가 열수 있는 한계이겠죠..
램이 512정도 되면 비슷한 용량의 도면을 10-12개 정도 열어줄 수 있을겁니다.
6개창을 모두 작업하는게 아니라면 중간중간에 닫아주시는게 좋겠네요.
정품이라도 창을 너무 많이 열게되면 다운됩니다.
다시 질문>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
윈98에서
오토캐드2000을 실행시켜서 창을 6개이상 띄웠을때 화면이 망가지면서
망가진다는 말씀인데요…
역시 님의 말데로 메모리문제때문에 그렇게 되는것 같군요..
이런 경우 윈도우에 있는 가상메모리 같은게 적용이 안되는건가염??
암튼 언제 다운될지 모르는 그러한 상황에서 작업을 해야하는건지..
근데 도면 6개 이상 띄워 놓고 작업을 할 일은 없겠지만 서도..
근데 도면 창을 동시에 열수 있는 갯수를 제한 할 수 잇는 옵션 같은건
없는건가요??
다시 답변>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
도면창을 열수 있는 개수의 제한은 모르겠고, 다중도면환경을 꺼주는
방법은 있습니다.
다음과 같이 하면 됩니다.
명령: sdi
SDI에 대한 새 값 입력 <0>: 1
  • 58 조회
      2006-09-15T17:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 5:39 pm
      sdi
