홈/ 질문/Q 15879
등록일: 2011-07-052011-07-05T14:04:23+09:00 2011-07-05T14:04:23+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
해안 Revetment
Revetment 법면 표현할 Assembly가 없을까요? Daylight로 표현하기에는 좀 무리가 있을듯 한데.. (Generic link를 이용해야 할지? 건 좀 어려운데.. ㅎㅎ  ) 혹 Marine 작업 해 보신 분이나 고수님들  답변 주시면 고맙겠습니다.
  • 47 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-07-08T16:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-08 4:29 pm
      Section 3D가 30일 체험판이던데, 구입을 해야 하는건가요?
      그리고 말씀드린 Civil3D corridor  파일을 받아보았으면 합니다. 전 Civil3D 2012 쓰고 있습니다. 아직은 초보라 많이 어렵에요..
      • [Deleted User]
        2011-07-08T20:05:53+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2011-07-08 8:05 pm
        http://www.section3d.com 웹 사이트에 가셔서 메일을 보내 주시면 초보자가 필요한 약간의 교육과 코리더와 횡단 모든 문제를 완벽하게 해결해 드립니다.  물론 복잡한 여러가지 물랑 계산도 포함해서요.  일단 Alignments, profiles, surface & typical sections 이 들어있는 Civil 3D 파일을 보내주시면 dynamic 코리더와 횡단을 원하시는데로 완벽하게 만들어 보내드립니다.
        참고로 다음은 Section 3D 를 사용하는 세계 여러 나라 유저들의 반응입니다.
        http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D/Section-3D/td-p/2340141
      2011-07-08T13:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-08 1:00 pm
      아.. 대단히 감사합니다. 일단 한번 try 해보겠습니다. UAE에서 근무중인데… 어디다 물을곳도 없고 했는데. . 감사합니다.
      2011-07-08T12:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-08 12:24 pm
      두가지 방법이 있습니다.
      최근에 나온 Subassembly Composer 를 사용해서 custom subassembly 를 만들수 있습니다.
      그러나 저의 개인적이 생각으론 Section3D 를 쓰시면 훨씬 더 쉽게 만들수 있습니다.  Section3D 로 만든 코리더를 오토캐드 파일로 변환해 올렸는데 모르는 값는 눈으로 대충 잡았습니다.
      Section3D 에서는 모든 포인트와 링크 그리고 Shape 을 변수로 사용할 수 있어서 최상의 융통성을 제공합니다.  코딩도 물론 Subassembly Composer 보다 훨씬 수월합니다.  section3d.com 으로 가셔서 다운받을수 있습니다.  그리고 Civil 3D 어떤 버젼을 사용하는지 모르겠으나  원하시면 코리더가 있는 Civil 3D 파일을 과 코딩 파일과 함께 보내 드겠습니다.
