홈/ 질문/Q 79297
등록일: 2008-12-092008-12-09T15:32:30+09:00 2008-12-09T15:32:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치가 안되요 (꼬마유령님! 도와주세요~)
pedit 에서 join 으로 다 연결했는데
해치가 안되네요
solid 해치 하려고해요.
  • 11 11 답변
  • 27 조회
    11 답변
      2008-12-09T15:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 3:33 pm
      이궁 왜 화일첨부가 안되죠? ㅠㅠ
      2008-12-09T16:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 4:30 pm
      어떻게 안되는지요.
      안되는 이유가 2가지 발생합니다.
      close가 안되어서 안되는 이유와, 되었는데 스케일문제로 안보여서 안되는 문제인데. 질문이 부족합니다. 하실러면 정확하게 질문하세요.
      2008-12-09T16:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 4:39 pm
      음.. 질문이 부족했나요? 꼬마유령님..
      close가 되었으니 pedit에서 join이 되었겠죠.
      solid 해치에도 스케일이 반영되나요?
      2가지 이유가 아닌듯하여 질문 올린거구요.
      2008-12-09T16:45:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 4:45 pm
      pedit로 join하더라도, 안되는 경우가 존재합니다.
      commandline을 부주의해서 생기는 현상입니다.
      파일 첨부해 보시죠.
      2008-12-09T16:48:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 4:48 pm
      파일 첨부가 안되요 ㅠㅠ
      파일 첨부 버튼을 눌러도 아무런 변화가 없네요
      2008-12-09T17:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 5:04 pm
      화일 첨부가 안될경우
      지금 컴에서 flash_player 10 버젼을 삭제하고
      flash_player 9를 깔으라고 하는데
      다른 프로그램엔 영향이 없는건지 모르겠네요 ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2008-12-09T18:15:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 6:15 pm
      플래쉬 영향은 adobe사 프로그램만 영향을 미칠겁니다.
    9. [Deleted User]
      2008-12-09T21:27:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 9:27 pm
      꼬마유령님..
      화일 첨부했는데요..
      도움 좀 부탁드립니다..
    10. [Deleted User]
      2008-12-09T23:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 11:41 pm
      온라인 게임 하다가 일자리 구하러 잠시 들렀디만 –;
      역쉬나 예상대로. commadline내용을 무시한 처사네요.
      명령어 실행하고 완료 후 다른 메세지가 없다고, 완료 된것은 아닙니다. 도스시절에는 메세지가 뜨지만. 윈도우 버전에는 나오지 않습니다. 고로 항상 주시해야 하죠. 동그라미(빨간색)부분이 문제부분이고,
      fillet이 해도 안되는 것봐서, osnap을 너무 광신한 경우이죠. osnap설정을 하였다고 너무 믿지 마세요. 보다 정확한것은 키보드로 치는 것이 보다 정확합니다. 그리고 위 곡선과 아래곡선 중간 작은 선으로 나누어 지네요. 원본과 확인해보세요. 확인하고 안하고는 질문자의 성의 이겠죠.
    11. [Deleted User]
      2008-12-09T23:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-09 11:52 pm
      파일 첨부
    12. [Deleted User]
      2008-12-10T09:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 9:44 am
      꼬마유령님..
      성실한 답변 감사드립니다..
      많은 도움이 되었어요~
