Lv.0 등록일: 2007-08-152007-08-15T15:32:03+09:00 2007-08-15T15:32:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 해치가 제대로 안 되네요.. 고수님들 도와 주세요~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 캐드출력시 pc3모드이 이상현상 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요? 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.25 2007-08-15T16:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-15 4:21 pm 잘될겁니다…해보세요..// [Deleted User] 2007-08-15T16:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-15 4:23 pm 답변 감사드려요.. 전 벽체 해칭을 말씀드린건데..^-^;; 참!!질문 한가지더요.. 지금 해치 패턴 추가때문에..acadiso.pat 나 acad.pat을 아무리 찾아도.. 없는데..어떤 문제가 있거나..다른것으로 있을수 있나요?? 주왕 Lv.25 2007-08-15T19:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-15 7:56 pm C:Program Files캐드버전Support 안에 넣어주시면 됩니다….사용은…..BHATCH 실행시 해치탭에서 견본클릭시—>해치패턴팔레트가 뜹니다.. 주왕 Lv.25 2007-08-15T19:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-15 7:57 pm 거기에 ANSI, ISO, 기타미리정의, 사용자 의 탭이 있습니다…그중에 마지막 사용자 탭으로 가보시면..그 안에 있습니다..해치스타일 선택후똑같이 사용하시면 됩니다..^^ [Deleted User] 2007-08-16T12:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 12:14 pm 감사합니다..전 거기 없고..Documents and Settings 쪽에 있더라구요..^-^;
잘될겁니다…해보세요..//
답변 감사드려요..
참!!질문 한가지더요..
