홈/ 질문/Q 67105
등록일: 2007-04-242007-04-24T10:43:17+09:00 2007-04-24T10:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치에서 해치를 빼려면?.
파일첨부합니다
파일에서처럼
큰 사각에있는 작은 객체들에 해치가 들어가 잇는데
반대로 큰 사각에 해치를 넣고 그 사각형안에 있는 객체들은 그냥 해치를 없애려고 하는데요..
어떻게 하면 해치가 없어지는지요
그리고 첨부터 사각에 해치를 선택해서 넣을때 그 사각안에 들어있는 객체를 제외한 면에만 해치가 되게 하는 방법은 없는건지요..
이르테면 교집합 차집합,,ㅎㅎ 이런 개념처럼 말이죠..
선배님들의 따듯한 답변 부탁드립니다..
도와주세요~~.꼭!알고싶어요~~
  • 7 7 답변
  • 267 조회
    7 답변
      2007-04-24T10:51:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 10:51 am
      음… 지금 해치를 보니 그냥 이레이져로 해치를 지워주시면 됩니다. 그리고 큰 사각형에 해치를 그냥 넣어보세요. 그럼 작은 객체들은 해치가 안들어갈거예요;;
      2007-04-24T10:52:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 10:52 am
      제가 제대로 질문을 이해 못했는거 같네요;; 이렇게 해보시구요;; 아니면 다시 질문 올려주세요…ㅠ_ㅠ)
      2007-04-24T11:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 11:01 am
      -HwanY-님 답변감사해요.근데 제가 알고싶은건 해치명령상에서 고칠수있는지 알고 싶은데요
      2007-04-24T11:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 11:02 am
      연습을 해보는데..정확히 알고있는상태에서가 아니고 무작위로 해보는데 영 안되네요
      2007-04-24T11:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 11:11 am
      음..해치명령상에서 고치는건 글쎄요..저도 확실히 모르겠습니다. 그리고 해치 에디트 에서도 해치에 대한 상태 변화는 가능해도 수정은 안되거든요. 헤치도 하나의 객체로 생각하시면 더욱 쉬울듯 합니다^^
      2007-04-24T11:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 11:30 am
      위에 빨간색 사각형 3가지 유형으로 조절이 가능합니다..
      큰사각형과 작은사각형 사이 공간을 pickpoint로 선택해 주시면 됩니다.
      위 3가의 옵션을 적용해서 각각 해보세염… 하고싶으신건…
      첫번째 일반스타일입니다.. 선택방법은..2가지입니다.
      1. pickpoint로 큰사각형 공간선택
      2. 객체선택으로 큰사각형 작은사각형 모두 선택
    8. [Deleted User]
      2007-04-24T14:58:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 2:58 pm
      ㄳ…ㅎㅎ
