홈/ 질문/Q 40334
등록일: 2003-07-282003-07-28T11:58:34+09:00 2003-07-28T11:58:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치에 관한 질문..
해치를 이용해서 네모박스 안을 까맣게 만들고
다른 작업을 하다보면 없어져버리네요
한 두개도 아니고 점선처럼 쭉 이어진거라
다시 작업을 할 때마다 그러니 계속 다시 해주고 있는데요
왜 그렇죠?…
어떻게 해결해야 할까요?…
빠른 답변 부탁드릴께요~
  • 30 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-07-28T13:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-28 1:14 pm
      사용리습중에 fill값을 off로 돌려주는 리습이 있는건 아닐까요?
    등록일: 2002-08-272002-08-27T18:43:04+09:00 2002-08-27T18:43:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치에 관한 질문..
    해치때문에 가려진 부분을 살리려고 합니다.
    그런데 “draworder”명령어가 먹히질 않습니다.
    어떻게 해야 하는가요?
    “draworder”를 실행시키면 이런 메세지가 나옵니다.
    Unknown command “DRAWORDER”. Press F1 for help.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-08-27T19:32:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-27 7:32 pm
        빈번한 질문의 답 9번.36번에..
      2. 캐드중수 Lv.0
        2002-08-27T21:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-27 9:02 pm
        appload하셔서 dorder.arx 란놈을 로딩하셔요…
      등록일: 2002-08-152002-08-15T17:31:47+09:00 2002-08-15T17:31:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      해치에 관한 질문..
      안녕하세요?
      솔리드 해치를 하는데, 예를 들어 라인을 그리고 해치를 했을경우
      해치에 가려서 라인 색이 안나올때
      라인 색을 나오게 하려면 어떻게하는것인지알려주세요.
      라인색을 흰색으로 두고 펜굵기를 다른선보다 진하게 해도 안되더라구요.
      꼭 좀 알려주세요. 급한거라서..
      참고로 Printer는 HP DeskJet 1120C 입니다.
      • 0 조회
        1. 가는이 Lv.0
          2002-08-15T17:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-15 5:36 pm
          솔리드 해치 때문에 라인이 가려서 보이지 않는것 같군요.
          솔리드 해치가 있는곳에 라인이 어떻게 나타나야 하는지 구체적으로
          알수는 없지만 해치 방법을 바꾸시던지 아니면 객체의 표시 순서를 바꾸시면
          어떨까요? 도구-표시순서 에서 라인이 가장 위쪽으로 나타나게 조정해 보세요.
          coolysh님의 글
          안녕하세요?
          해치에 가려서 라인 색이 안나올때
          꼭 좀 알려주세요. 급한거라서..
          2002-08-15T17:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-15 5:38 pm
          도구-표시순서 에서 라인이 가장 위쪽으로 나타나게 조정해주도 선이 보이질 않네요. 어케하죠?
        3. 캐드중수 Lv.0
          2002-08-15T19:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-15 7:01 pm
          draworder
