도면을 그리다 해체를 넣으려고 하니 제자 필요한 해치가 없더라구요..
혹 해치를 만드는 방법이나 혹 다른데서 다운로드를 하는 방법(다운도드해서 어떻케,어디에 저장해서 사용하는지 궁금합니다…)
전 14사용자로써 2000에 대한 답변은 못드리겠고여..
엑셀에서는 셀 선택후 마우스 오른쪽버튼 “셀서식” 으로 들어가시고
“표시형식”에서 “사용자 정의”(젤로 밑에 있음다…)로 선택
그다음에 0.00 으로 선택하시면 됩니다…
만약에 소숫점 자리를 늘릴려면 0.000 머 이런식..
그리고 “,” 를 사용하고 싶으시다면 사용자 서식에다 컴마를 덧붙이시면 됩
니다.. 설명보다도 님께서 한번 해보시는게 젤로 빠를듯…^^*
자료실 > 공개자료실에서 해치로 검색해보시면 만들어진 해치 파일들이 있습니다. 그래도 원하시는게 없으시다면 express tool 의 superhatch(본 게시판에서 사용법 검색) 를 사용해보시기 바랍니다.
해치는 acadiso.pat 파일 입니다. 여기다 더하고 싶은 해치 값을 넣어주시고 저장을 하시면 됩니다. 해치 스타일이 복잡할 수록 조건좌표값이 많아지므로 만드시기엔 힘들 것 입니다.
답변 감사합니다…
