홈/ 질문/Q 92412
글로벌필드
글로벌필드Lv.0
등록일: 2011-07-252011-07-25T09:16:33+09:00 2011-07-25T09:16:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치작업관련 질문입니다.
녹색선(Polyline)안에 보라색 해치(솔리드)를 객체선택하여 작업했는데 도면(참조)과 같이 되었습니다.
원하는건 녹색선안에 보라색이 솔리드로 꽉차게 들어가는겁니다.
스플라인전에는 원하는대로 됐는데 Polyline을 스플라인하고 하면 도면과같이 된다는겁니다.
도와주세요!!!
좋은하루되세요~~~~~^^
  • 8 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 글로벌필드 Lv.0
      2011-07-25T14:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-25 2:10 pm
      꼭 해결이 안되도 좋습니다. 머라 한마디라도… ㅜㅜ
    3. Sharp4 Lv.2
      2011-07-27T14:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-27 2:06 pm
      regen 하면 해결되지않나요?
      아님 스플라인 후 해치를 넣으시던가요~
      제가 질문내용을 잘 이해못한건가?
      전 그림처럼은 되지않던데……
    4. 글로벌필드 Lv.0
      2011-07-28T12:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-28 12:02 pm
      regen을 해도 변화가 없습니다.
      스플라인 후 해치넣으면 도면과 같이되니 돌겠습니다.
      왜 안되는건지… 그래서 해당객체만 켜놓고 점선택으로 해치작업하고 있습니다. 너무 불편해요..ㅡ.ㅡ
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
