ucs 좌표가 플랜이 아닌 도면에서 해치 그라데이션을 수평으로 넣으려고 합니다.
각도 조저를 아무리 해도 수평으로 안 나오더라고요.
지적도 바다나 강에 해치를 넣으려고 하거든요.
좌표는 돌아가있는 상태고… 전 수직으로 그라데이션을 주려고 하는데,,
잘 안돼네요.
도면 보시면 큰 노란색 부분 보이시져..
진한색이 위에서 부터 아래로 … 내려오도록 해치를 넣고 싶거든요.
텍스트의 속성을 찍었더니 152도 돌아가 있어서…
해치의 각도를 그렇게 줬더니… 저렇게 나오네요.
블럭을잡으세요
아닌거 같은데여…^^;;; 이렇게 하면 좌표값이 틀어져서 안될꺼예여..제가 질문을 잘 이해못해서 틀린말일수도 있습니다..^^
그 겨울의 찻집님.. 이건 ucs를 바로 잡으려고 하는게 아니고요…. 돌아간 상태에서.. 수평으로 그라데이션 해치를 넣는 방법을 찾는 건데여… ^^
답변입니다 이게 맞는것인지????
비만처자님! 이거 ucs 바로 잡을 방법은 없나부네요 좀 가지고 씨름했더니 머리 쥐나불라 하네 ㅡ.ㅡ
전 왜 노란색이 안보이져..^^;;;;;;
네에.. 될줄 알았는데.. 해보니까 그라데이션 부분은 캐드에서 따로 연산을 하네요.. 쩝.. 그런데 어느분이 ucs를 그렇게 잡고 작업을 하셨데요? 킁.. 그나저나 도면명은 성함이신가요? ㅋ
반랑님 그 방법은 안되는 거 같은데요.
음.. 해치를 넣을때 영역을 그려서 현 좌표상 평면에서 놓고 해치를 넣은 다음… 해치와 영역을 함께 조절해서 하시면 될 듯 하옵니다.
도면을 보면 이해가 빠를텐데…. ㅡㅡ" 도무지 이해가…
