홈/ 질문/Q 85166
등록일: 2009-12-102009-12-10T13:52:06+09:00 2009-12-10T13:52:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 명령 시 한참 걸리는 이유?
해치 명령을 내리려고 ‘점 추가 선택’을 선택하고 도면에서 해치 넣을 공간을 클릭하는 순간,
모든 화면이 멈춰버리고 마우스만 움직입니다.
5분~8분 정도 기다리면 해치 넣을 공간의 테두리가 점선으로 바뀌는데 왜 이렇게 시간이 오래 걸리는 건가요?
빨리 선택 되도록 하는 방법이 없을까요?
원형이라서 그런가요?
고수님들의 가르침이 절실한 순간입니다.
  • 8 8 답변
  • 80 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    8 답변
      2009-12-10T15:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-10 3:16 pm
      제가 볼때는 축척을 너무 작게 줘서 그런거 같은데요 숫자가 작을수록 해치가 세밀해 지거든요
      그럼 컴퓨터가 보여주는 속도가 느려지게 되죠
      2009-12-10T16:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-10 4:24 pm
      숫자라니요?
      지금 이 도면에는 아직 문자라고는 한 자도 입력치 않은 상태입니다.
      혹시나 해서 작은 직사각형을 그려 놓고 시도해 보아도 역시나 같은 시간이 걸립니다.
      뭔가 이상합니다. 그림을 보시고 왜 그런건지 봐 주십시오.
      감사합니다.
      2009-12-10T16:43:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-10 4:43 pm
      축척을 너무 작게 줬다는 말이 무슨 뜻인지 모르겠습니다.
      자세히 다시 알려 주셨으면 고맙겠습니다.
    5. 주왕 Lv.25
      2009-12-10T16:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-10 4:49 pm
      해당 도면 올려보세요………
      2009-12-10T17:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-10 5:15 pm
      주왕 님!
      도면 올렸나이다~
      2009-12-11T18:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 6:02 pm
      잘되는 데요 아님 가상메모리 상태 점검해보세요
    8. [Deleted User]
      2009-12-11T22:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 10:48 pm
      가상메모리를 최대로 수정해 놓고 해봐도 역시 마찬가지입니다.
      뭔가 이상합니다. 건너방 PC에서도 마찬가지입니다.
      이 상황에서 벗어나고 싶습니다.
      고수님들의 조언 기다리겠습니다.
    9. [Deleted User]
      2010-05-12T17:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 5:26 pm
      0번 레이어로 선도 그리고 해치도 넣으시려고 하지 마시고 경계를 다른 레이어로 변경하고 해치를 넣어보세요 예를 들어 A레이어를 만들어서 경계가 되는 선들을 A레이어로 변경하고 0번 레이어를 끄고 A레이어로 해치를 넣은 다음 해치를 0번 레이어로 변경하는 방법이 빠르실듯합니다. 물론 차선책인듯 합니다만…
