홈/ 질문/Q 98110
등록일: 2013-05-022013-05-02T08:43:46+09:00 2013-05-02T08:43:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해칭시 특정 도면파일에서 계속 다운이 됩니다.ㅠ,ㅠ
 안녕하세요 수고들 많으십니다.
인벤터에서
캐드 도면으로 바꾸어서 기존 2d도면에 붙여서
거기서 해칭을 하면 아이콘 뱅글뱅글 돌다고 캐드프로그램이
다운되어버립니다.
그리고 간단하 원  그리고 거기 해칭을 해도 되지를 않습니다
인벤터에서 캐드 변환에서 2d로 붙일때 잘못된거 같은데
고수님들의 소중한 답변 부탁드립니다.^^
감사합닏.
  • 18 조회
      2013-05-02T09:18:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 9:18 am
      이런 문제는
      도면을 올려주셔야   빠른 답변을 얻으실수있습니다
      그냥 해보실수있는건
      도면검사 /  퍼지  후
      FLATTEN – ALL  – Enter  한후  해보셔요
      볼록2
      2013-05-02T15:26:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-02 3:26 pm
      감사합니다 한번 해보도록 하겠습니다.
