홈/ 질문/Q 161230
등록일: 2006-03-232006-03-23T19:16:50+09:00 2006-03-23T19:16:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
헬리컬기어 작성법 부탁합니다.
inventor9.0를 사용하고 있습니다.
헬리컬기어 그리려고 합니다. 작성법 부탁합니다.
  • 71 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-03-23T22:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-23 10:27 pm
      http://my.dreamwiz.com/basangma/htdocs/practics/html/gear-test1.htm
      에 가시면 일반기어작성법이 나옵니다.
      스피어 기어 작동법을 이해하시면 각도가 들어가는 헬리칼기어가 응용이 됩니다.
      인벤터10애서는 헬리칼기어를 쉽게 작성할수 있습니다.
      2006-03-23T22:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-23 10:55 pm
      인벤터10의 설계가속기에서 2개의 핼리켈기어를 만들어 1개를 지우면 원하는 것이 됩니다.
      설계가속기를 사용하기전 기어의 작도원리를 먼저 이해하시고
      설계가속기를 사용하면 개발에 문제가 봉착할때 도움이 많이 됩니다.
      기어의 작도원리, 모듀울, 잇수, OCD, PCD …..
      3D던 2D던 결국 생각을 그려주는 도구일 뿐입니다.
      튼튼한 이론속에 훌륭한 기구가 탄생된다고 봅니다.
      이론의 배경속에 3D도구를 사용한다면 금상첨화이지요!
      현대와 같이 시간싸움에서 빨리 선점하기위해 3D를 사용하는 것입니다.
