홈/ 질문/Q 74500
등록일: 2008-04-122008-04-12T11:43:23+09:00 2008-04-12T11:43:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
호를 정확하게 원하는 위치에서 원하는 길이로 나누기
첨부한 이미지처럼 정확한 위치에서 정확한 길이로 나누는건 어떻게 합니까?,,
  • 230 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2008-04-14T15:34:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-14 3:34 pm
      measure 라는 명령 응용으로 해당 호를 길이만큼 끊어서 사용하시면 될 것 같습니다.
      2008-04-14T15:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-14 3:37 pm
      단, 위의 방법은 호의 길이를 나눌때 사용하는 방법이므로…. 첨부 이미지 처럼 사용하였을땐…. 정작 center 라인의 dim 을 끊었을땐 호의 길이가 아닌 직선구간의 길이 값이므로 원하는 길이 값보다 짧거나
      2008-04-14T15:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-14 3:39 pm
      길어지는 경우가 발생하게 됩니다. 호의 길이가 아니라 직선의 정확한 길이값을 원하신다면, 시작점에서 원하는 길이값의 반지름을 가진 원을 그려 그 원과 해당 center 선과의 접점을 찾아서 도면작성을 해주시면 됩니다
