Lv.0 등록일: 2014-04-242014-04-24T10:11:38+09:00 2014-04-24T10:11:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 혹시 캐드뷰어 프로그램잇나요? (읽기전용) 혹시 캐드도 보고 , 출력만할수있는 view프로그램이 있나요??무료로 다운받을수있는곳이나 체험판이 아닌 프로그램이 필요해서요혹시 아시는분 계시면 좋은말씀 부탁드리겠습니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 캐드출력시 pc3모드이 이상현상 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요? 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-04-24T10:30:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 10:30 am 캐드프로그램이 안깔려있다는 전제하에 입니다,ㅠ [Deleted User] 2014-04-24T12:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 12:06 pm http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/pc/index?siteID=1169528&id=18159199무료체험판이라고 적혀있긴한데 Autodesk 에서 무료로 배포했기때문에 영구 사용 가능합니다. [Deleted User] 2014-04-24T12:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 12:29 pm 다쏘에서 만든 DraftSight 무료프로그램이 캐드파일 관리용도로 사용하시기에 좋을것 같아요. 캐드파일을 열어서 볼수 있고 작업도 가능하며 출력도 되며 오토캐드프로그램이 안깔려있어도 됩니다. http://cronys.tistory.com/181 [Deleted User] 2014-04-24T16:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-24 4:00 pm https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2150646 위에 알림에 있었네요… [Deleted User] 2014-04-29T10:23:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 10:23 am 답글 감사합니다. 근데 왜 다운이 안되죠??ㅠ [Deleted User] 2014-04-29T10:24:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 10:24 am 답글 감사합니다.
답글 감사합니다.
근데 왜 다운이 안되죠??ㅠ
답글 감사합니다.
