move나 copy같은 명령어를 입력해서 많은선들을 선택할때 필요없는 선을 선택할경우 그선만 취소하고 그상태에서 나머지선택되어 있는 선들은 명령을 실행할수 있는 단축키가 있는지 궁금합니다 있으면 아시는분 가르켜 주세요
select object 에서 선을 선택하잖아요 필요없는 선은 select object : r을 입력합니다.(remove) 추가는 add 이구여
객체선택시에 아주 많이 활용 할 수있으니깐여…………알아두세여 r………
명령실행시 명령행에 s 를 쳐보세요 가려져 있든 메뉴가 나옵니다 "Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/
revious/Undo/AUto/SIngle…… 이 나오죠…. 원하시는 기능대로 골라서 사용 하실 수 있습니다. 이 중… 띵이 님이 말씀하신 것이 메뉴에 보일 것 입니다.
그 외에 윈도우키 사용 설정을 해두셨다면 쉬프트나 컨트롤키를 이용해서도 제어 하실 수 있습니다.
