홈/ 질문/Q 163220
등록일: 2004-06-012004-06-01T11:58:51+09:00 2004-06-01T11:58:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
혹시 Quadro FX 3000 사용하고 계신분 ?
성능차이를 느끼시는지.. 궁금합니다..
저는Quadro FX 750을 사용하다가 몇달전에 Quadro FX 2000으로 바꾸면서 성능차이를 실감했거든요.. 그런데 사람이란게 욕심이 한도 끝도 없는것 같습니다.. ^^;; 2000도 이제 맘에 않들려고 하니.. ㅡ.ㅡ;;
혹 3000b 나 3000을 사용하고 계시거나 주변에 쓰고 계신분 계신지요??
성능차이가 있다면 3000(b)을 구입하려 합니다..
공장자동화 산업기계를 하다보니 스케일이 장난아니게 커서 조립도를 그릴때는 별 무리가 없는데.. 레이아웃에 들어 갈때는 장난 아니게 버벅거리더라구요 –+
p.s 참고적으로 제 컴 사양은 펜4 3.0E 램은 2기가 보드는 ASUS P4C800 Deluxe 입니다.
  • 28 조회
      2004-06-01T19:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-01 7:15 pm
      깔끔한 답변 정말 도움이 많이 되었습니다.. 🙂 감사합니다.. 램을 1기가 더 늘려야 겠네요..
      2004-06-01T15:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-01 3:08 pm
      — 정재홍님의 글
      750 -> 2000 에서 큰 차이를 못 느끼셨다면, 2000 -> 3000 에서도 큰 차이를 못 느끼실 것 같습니다. 비록 카드의 메모리가 128MB에서 256MB로 늘기는 하지만요…
      NVIDIA사의 웹사이트를 보면 2000과 3000을 같은 high-end급으로, 최근 발표된 Quadro FX 4000 을 ultra-high-end급으로 분류해 놓았습니다.
      정재홍님 컴사양으로 봐선 메인 메모리가 더 중요한 것 같습니다. 인벤터 뉴스그룹을 보니 대형조립품을 설계하는 인벤터 사용자들은 3GB를 사용하더라구요. 3GB 스위치에 대해선 이 게시판에서 3GB 로 검색하면 있습니다.
      하지만 근본적인 문제는 PC의 32 비트 제한이죠. 현재 일반 PC에선 32 비트를 사용하지만, 머지않아 PC 시장에도 64 비트 시대가 올 것입니다. (아마도 1~2 년 내에?)
      AMD사에선 64 비트 프로세서를 이미 내놓았고, 그걸 사용하는 인벤터 사용자들도 꽤 있습니다. 비록 인벤터가 32 비트 프로그램이지만, AMD Athlon 64를 사용할 때 인벤터가 훨씬 빠르다고 말합니다.
      현재 Windows XP 64-비트 버젼은 360일 트라이얼 버젼만 있지만, 내년이나 후년 정도면 보편화되지 않을까요? http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/
      참고로, Windows XP 64-비트 버젼이 지원하는 메모리 크기는 이렇습니다.
      RAM은 16 GB 까지……!!!
      Virtual memory는 16 TB 까지… !!!
      TB (tetrabyte)는 GB (gigabyte)의 천 배입니다.
      Windows 64 비트 정규 버젼이 출시되고, 인벤터 64 비트 버젼이 출시되는 날에는 UNIX 컴퓨터에서 돌아가는 카티아 속도를 능가하는 날이 오지 않을까요? ^^*
