홈/ 질문/Q 32399
등록일: 2002-08-092002-08-09T10:57:02+09:00 2002-08-09T10:57:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에는 있는데 미리보기에는 안 나타나요.
화면에 그림을 그리고 미리보기를 들어가면
아무것도 안 뜨거든요.
왜 그런건가요.
좀 알려주세요.
  • 32 조회
    2. 감각이 Lv.0
      2002-08-09T11:58:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-09 11:58 am
      출력시 옵션값을 조정해보세요… …
      스케일에 무관하게 출력하실때는
      extens값에 체크하시고 미리보기하시면 보일겁니다.
      아님 노란박스의 window… 이넘 누르시면 다른 대화창이 열립니다.
      그곳의 pick 누르시고 출력하고자 하는 부위를 선택하시면
      미리보기가 가능할거라 생각됩니다.
      건승하세요 ^^
