홈/ 질문/Q 39322
등록일: 2003-06-172003-06-17T15:11:30+09:00 2003-06-17T15:11:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확대…. 스케일 말구요
1:1로 그린다음 거기에 칫수를 기입했습니다.
이것을 2.5배로 확대를 해야 하는데… 스케일로하면 늘어난 만큼 칫수도 달라집니다.
그림 확대한것 처럼…
그림하고 칫수의 크기만 커지고 숫자는 그대로 할려면 어떻게 해야 하나요… 어떤 분이 도면을 그렇게 그리셨는데.. 누구인지는 모르겠고… 똑같이 해야 하거든요.
예를 들어 1을 스케일로 2.5배 하면 2.5가 되잖아요
이거 말고…. 1을 2.5로 확대 하되 1로 되고… 그림은 커져야하고 글씨도 크기도 2.5배로 커져야 합니다.
어떻게 하죠?
  • 13 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2003-06-17T15:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-17 3:30 pm
      explode로 치수선 깨뜨린다음 확대해보세요
      2003-06-17T15:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-17 3:50 pm
      ddim 에서요 재지정(override~)에서 primary units/measurement scale/scale factor 에다가 0.4주면 그림이 2.5커져도 2.5작은칫수로 나와요
