홈/ 질문/Q 25688
등록일: 2001-04-202001-04-20T01:22:17+09:00 2001-04-20T01:22:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확장자명이 iff 인 화일은..
캐드에 대한 질문은 아닌데요..
마땅히 올릴데가 없어서요,,
확장자명이… iff인 화일은 어떤프로그램에서 열리는 화일인지..
속성이 어떤건지..내용좀 알고 싶은데요..
알고계신분…갈쳐주세요..^^;
수고하시구용..
  • 55 조회
    2. 시삽
      2001-04-30T09:49:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-30 9:49 am
      시삽입니다.
      첨 듣는 파일 포맷이어서 여기저기 찾아 보고 긁어 올립니다.
      Amiga IFF
      코모도어사에서 아미가 컴퓨터용 이미지 파일 포맷으로 매킨토시의 PICT 파일 만큼이나 아미가 기종에서 널리 사용되는 파일 포맷이다. 아미가 기종은 Video Toaster라는 비디오 편집 소프트웨어의 사용 외에는 사장되어 현재는 거의 찾아 볼 수 없지만 5-6년 전까지만 해도 애니메이션 부분에서 특히 장점을 지녀, 매킨토시와 거의 쌍벽을 이루는 개인용 컴퓨터였다.
      IBM PC에서 사용되는 Deluxe Paint의 이미지 파일 (확장자 LBM)을 비롯한 몇몇 프로그램에서도 이 파일을 지원한다. 그러나 아미가에서는 정사각형의 픽셀이 아닌 1.45:1의 비율을 가진 직사각형 형태의 픽셀을 사용하기 때문에 매킨토시로 아미가 파일을 불러들여 오면 이미지가 길쭉한 형태로 들어오므로 가로 세로의 비율을 재조절해 주어야 한다.
      찾은 곳의 주소는 다음과 같습니다.
      http://www.xara.co.kr/tutorial/2d_program/photoshop/format_mode3.html
    3. 소중함
      2001-05-02T15:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-02 3:33 pm
      많은걸 배워가요..
      감사하구요..
      더욱더 많은 발전하시길..
