홈/ 질문/Q 29049
등록일: 2002-02-262002-02-26T11:48:17+09:00 2002-02-26T11:48:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
황당!! 갈켜주세요..
아침부터 열심히 치수도 없는거 했는데요..
프린트를하려고 POLT했지요.. 그러고는
실수로 미리보기를 버튼을 눌렀어요.. 그리고는
다시 취서버튼을 눌렀더니 화면이 하얗게 나오는거예요..
커서도 안보이고 그래서 작업영역을 검은색을 바꾸니까
커서가 잘보이더라구여.. 근데요.. 커서를 움직일때마다
그커서가 수십,수백개가 복사되는것 처럼 화면에 나타나는거예요..
REGEN했더니 사라지고 다시움직이면 또 나타나고…
이거 왜 그러나요?? 웅… 작업한거 아까버 죽것어여..
질문이 길었죠?? 그래도 혹시 아시는분 알려주세요..^^
그럼….
  • 7 7 답변
  • 11 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    7 답변
    2. 꼬마유령
      2002-02-26T12:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 12:04 pm
      일종의 벌거지…
      ㅋㅋㅋㅋ
    3. 배우미
      2002-02-26T12:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 12:06 pm
      저의경우는 램이 딸릴때… 그러던데요…
      리부팅 함 해보시구요….
      혹시 새로 프로그램 깔지 않았나요?
      안맞는거 깔아도 그런적 있는데….
      리부팅 하시고요… 컴퓨터 정리 함 하세요…
      그래도 안되시면… 새로 깐 프로그램 지워보시구요…
      꺽 성겅하시길….
      행복한 하루 되십시요…
    4. 無知
      2002-02-26T12:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 12:28 pm
      겁나서 그냥 닫아버렸어여..훌쩍~~!!
      그런거 나오면 겁부터 나서리… 캐드 당분간 안 열어보려구여..
      그럼 님 점심 시간이죠?? 점심 맛나게 드시고요..^^
    5. 無知
      2002-02-26T12:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 12:31 pm
      웅…프로그램은 깔아놓은지 오래되었는데요…
      사실 램은 조금딸리지만 R14돌리는데는 문제 없어여..
      기냥 프로그램 닫아버리고 지금 써핑중이어여..
      님도 점심 맛나게 드시고여..^^
      그럼……..
    6. 꼬마유령
      2002-02-26T12:34:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 12:34 pm
      ㅎㅎㅎㅎㅎ
      어디 골아픈거 없나..
      도면 작업 하기 시른데.
      ㅋㅋㅋ
    7. 배우미
      2002-02-26T12:37:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 12:37 pm
      별말뚬을 저버다 무서우신 분이다…
      전 감사하다고 리플 하나만 다는데…
      그럼 행복한 하루 즐거운 하루 보내십시요…
    8. 꼬마유령
      2002-02-26T12:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 12:57 pm
      아궁 배고파라
      밥 먹고 합시당
