홈/ 질문/Q 44771
등록일: 2004-03-182004-03-18T15:15:25+09:00 2004-03-18T15:15:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
흑~~ 밑에 2002에서 r14 질문한 사람~~
혹 이화일을 r14로 변환해 주세요…
작업은 건축에서 2000으로 햇답니다.
전 2002와 r14가 있구요…
주로 r14를 사용하구요…
혹시 r14에서 열린다면.. (2002에서 r14로 변환후)
저에게 하는방법을 알려주세요…
이제 일 시작인데 이런문제로 작업이 계속 늦어지네요…
흑흑 감사합니다…
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    6 답변
      2004-03-19T09:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 9:31 am
      히~~~
    3. 캐드중수 Lv.0
      2004-03-18T17:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 5:28 pm
      제 꼼이 맛이가서 캐드만 실행하면 세월이랍니다…^^ 그래서 걍 2002로 변환만…
      2004-03-18T16:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 4:25 pm
      ADT에서 작업하더라도…Architectural 템플릿 도면을 사용하지마시고..일반 템플릿(acadiso.dwt)을 이용하셔야 합니다…^_^
      2004-03-18T16:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 4:25 pm
      wblock으로 ADT요소를 삭제하세여…~~…되도록이면 ADT에서 작업하지않는 것이 좋습니다….여러가지 문제가 복합적으로 발생합니다…-_-
      2004-03-18T15:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 3:49 pm
      이런 r14로 전환해야 하는디… 전 2002와r14거든요… 암튼 정말 감사합니다
    7. 캐드중수 Lv.0
      2004-03-18T15:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-18 3:30 pm
      2000으로 변환했습니다.
