홈/ 질문/Q 95769
등록일: 2012-07-252012-07-25T19:08:48+09:00 2012-07-25T19:08:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
흰색 255 출력이 안됩니다. 도와주세요..
솔리드면, 선, 점, 모두가 출력이 안됩니다.
흰색으로 설정된 것 아주 여러번 확인했고, 와이어 프레임, 숨김, 다 해봤고,
플롯스타일도 다 멀쩡합니다.
스크리닝은 혹시나 100, 0 바꾸면서 봤는데.
어떻게 해도 흰색이 출력이 안되네요.
defpoint로 설정되었거나, 출력이 꺼있는 것 아닙니다.
255를 흰색으로 자주 썼는데, 왜 이게 출력이 안될까요?
좀 도와주세요.
  • 5 5 답변
    5 답변
      2012-07-26T16:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-26 4:48 pm
      플롯스타일 선가중치가 없는게 아닐까요?
      2012-07-26T17:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-26 5:51 pm
      다 잡혀있습니다. -_- ;;;;; 왜 안되는 걸까요.
      2012-07-26T18:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-26 6:01 pm
      플롯스타일 다른컴퓨터에서 가져오시고 테스테해보시고 비교하시는 수밖에 없어보이네요
      굳이 흰색컬러가 필요한것이 아니라면 객체색상을 검정으로 바꿔보시는것이 어떨지요
      2012-07-26T18:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-26 6:16 pm
      CTB를 이전에 썼던 걸로 다 바꾸어도 그렇네요.
      뭐가 문젠지 알 수가 없네요.
      이런 적은 처음입니다.
      ㅜ..ㅜ
      2012-07-27T11:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 11:41 am
      다른 컴퓨터에서는 이상이 없는 것으로 확인, 결국 제 캐드 프로그램의 오류로 판단, 재설치했습니다.
      재설치하니 잘 흰색 표현이 잘 됩니다. 고맙습니다.
