홈/ 질문/Q 28954
등록일: 2002-02-222002-02-22T10:42:19+09:00 2002-02-22T10:42:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“히히”님 보시와여~
글씨를 제자리서 키우고 싶으시다구여…
이방법으루 해보세여..
r14 에 bonus 기능을 사용하세여
bonus -> text -> change text 선택하시구여
키울 글씨들 한방에 드래그하셔서 선택하시구
드래그로 선택하시믄 텍스트 고르는데 시간이 쬐매요됨..
filter 에서 글씨 선택했으면 걍 p 엔터 하믄선택됩니다.
하여튼 글씨 선택하시구 엔터
그람 옵션들이 쫙~ 나열되믄 그중에 필요한넘 (Heigh) 선택하시구 엔터
그라구 크기지정하믄 글씨가 커짐(?)니다.
함해보시구여…….. 건승하세여
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
    2. 히히히히
      2002-02-22T13:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 1:57 pm
      아! 넘 기쁨니다^0^
      주신 리습깔았더니 ㅋㅋㅋ 성공적으로 됐슴다^^
      또 넘 감사하구여(__)꾸벅~
      담에도 많이 갈켜주세요*^^*(뻔뻔…)
      건승하세요…….⌒⌒
    3. 감각캐드
      2002-02-22T12:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 12:42 pm
      우선 캐드를 다시 까시는게 좋을듯하구여
      제가 보너스에 있는 리습을 첨부하겠습니다.
      급하시면 이넘 로드해서 함해보세여 장담은 못합니다 ^^;;
      점심 맛나게 드시구여 오후에도 건승하세여
      명령어는 cht 구여 로드 방법은 아시져…^^
    4. 히히
      2002-02-22T11:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 11:49 am
      친절한 답변 감사하구요~~~
      다시 캐드를 깔면 bonus기능은 가능한가요?
      아~ 그좋은 bonus기능이 왜 제 컴에서는 안 될까요?
      넘 속상합니다 ㅜ.ㅡ
      말씀하신 쫌 노가다방법은 제가 자주 쓰는 방법인디….*^^*
      좀 더 좋은 방법이 있나하고 고수님들에게 물어본것임돠.^-^
      이런것을 lisp으로 짜서 쓸수도 있나요?
      에고에고 제가 넘 질문이 찔기게 길어서…..
      지송~~~
      오늘 하루도 행복하시세요.
    5. 감각캐드
      2002-02-22T11:19:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 11:19 am
      이런 방법두 있답니다.
      일단 – 캐들를 full로 다시 깐다 (난중에 편하려믄여.. ^^)
      이단 – 쪼매 노가다를 한다.
      우선 command : ddmodify (단축명령어는 아마두 mo)
      하시구 키울 텍스트 선택하시면 대화상자가 뜨구여
      중앙쯤해서 텍스트 높이조정하는넘이 보입니다.
      그넘 조정하시구 ok 하심 글자가 쪼매 변함니다.
      잘~ 되셨나여…뭐 이런방법으루다 첨부터 끝까장 하셔두 되지만
      글자가 많으면 고생이져.. ㅡ.ㅡ;
      삼단 – command : matcprop (ma) 하시구여
      아까 수정한넘 select 하시구여 바로 수정할 텍스트를 선택하시믄 되지만
      선택하실때 텍스트만 골라야하는 문제점이 있답니다. ^^;
      다른넘들두 선택하믄 자동으로 색깔및 라인타입까장 바뀌걸랑여
      여기서 레이어를 테스트용이 따로있다믄 다른 레이어들은 freeze 하시면
      후단작업이 편해집니다. 안님 filter 기능을 적절히 사용하세여
      건승을 바랄께여…
    6. 히히
      2002-02-22T11:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 11:01 am
      제가 바보인가요
      BONUS ⇒ TEXT ⇒ CHANGE TEXT 안되요
      BONUS란 명령어가 있는거예요?
      걍 TEXT만 치고 들어가면 CHANGE TEXT란 명령어는 없고
      흠 뭐가 잘못된건지 ㅜ.ㅜ
      지송한데요 다시 답변 좀 올려주세요^0^
      그럼 행복하시소~~~~
