Lv.0 등록일: 2018-08-102018-08-10T09:50:36+09:00 2018-08-10T09:50:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ∅80짜리 봉에 65에 10t짜리 플레이트 질문입니다 ∅80짜리 봉에 65에 10t짜리 플레이트를 45도로 댔을때 캐드로 가능한가요?평면으로 댔을때는 나오는데 45도가 2D에서 가능한지 모르겠네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2018-08-14T12:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-14 12:03 pm 일단 대답부터 드리면 가능합니다. 현재 제가 이해하고있는 부분이 맞다면 65mm 플레이트를 45도로 꺽어서 그걸 붙인상태에 표현을 말씀드린거같은데, 도면이란, 누구나 볼수있게 머릿속에 그림을 표현해주는것이 도면입니다. 좌측 상단의 뷰를 기준으로 3면도를 그리신 후에 추가적으로 플레이트 평면도를 참조로 그려주시면 아마 이해하실겁니다. [Deleted User] 2018-08-14T12:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-14 12:14 pm 하지만 상당히 난이도가 있는 도면이다 보니 3D로 하시는게 편하실겁니다 만약 도면으로 인한 도움이 필요하면 말씀해주세요
일단 대답부터 드리면 가능합니다.
