DIM으로 치수선 그렸는데…
3000 실스케일로 그렸으니 당연히 3000이 뜹니다.
이걸 예를 들어 15@200=3000 이런식으로 문자 편집을 하려는데
ddedit가 먹질 않네요…;;;;;;;
이유나 해결 방법 아시는 고수님들 부탁드립니다…ㅠㅠ
* 검색으로 비슷한 것이라도 찾아봤으나 실패했기에 글 남깁니다.
해당 파일 업로드 합니다..;;
네…명령어는 먹는데 반응이 없어요..;;;
캐드를 갈고 다시 깔아야 하나봐요 그럼..;;
ddedit 명령이 실행은 되는데 치수를 클릭하면 반응이 없는건가요??
도면 다운받아서 해봤는데 제컴에선 잘되는걸로 봐서…사용자분 컴의 설정문제 같습니다.
도면을 올리신 의미가없네요 ㅜ
ed 엔터 하고 치수클릭하면 무반응입니까??
스타일재지정을 삭제하시고 치수 스타일을 dim에 해놓으시고 dim-up-all 하셔서 ,dim의 형식을 맞추는게 낳을거 같네요~
그 방법 밖에는 없는건가요???
아…앞전 분이 하던 도면틀이 이상한지..;;
원인을 알고 싶은데 ㅠㅠ
특성에서 보시면 문자재지정이라고 있습니다
거기다 값입력해보심이 어떨지…
