홈/ 질문/Q 29098
등록일: 2002-02-282002-02-28T01:43:17+09:00 2002-02-28T01:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ㅋㅐ드를 pdf화일로?
ㅋㅐ드를 pdf화일로 변환해야 하거든요?
어떤 방법이든 알려알려주세여…
감사.
  • 5 5 답변
  • 12 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    5 답변
    2. iconclip
      2002-02-28T08:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 8:11 am
      먼저 캐드에서
      1. File에 보시면 Export라고 있읍니다…그것을 클릭 후
      2. 확장자인 bmp 파일로 먼저 저장 한후
      3. 포토샾에 보시면 먼저 bmp파일을 여신 후
      4. Save As… (다른이름으로 저장) 이라고 있읍니다…
      5. 거기서 확장자인 PDF 파일로 저장 하시면 됩니다…
      열~심히 부~지런히….
    3. 하누
      2002-02-28T09:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 9:10 am
      저두 이론으로만 알고 있었는데 지금 해 보니까 위와 같은 방법은
      안되네여?
      bmp화일루 저장한다음 포토샵으루 불러오면 에러메세지가 뜨구여
      그림판으루 불러오면 잘 되는군여
      글구 마지막으루 해본 방법인데여..
      saveimg루 저장하면 포토샵으루 불러지는데 이건 또 왜그러져?
      참 이상하져?
      꼭 답변 부탁드려여,,
      문제의 bmp화일임다.
    4. 뽀드락
      2002-02-28T10:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 10:26 am
      흠…
      bmp로 하지말구여..eps로 저장하시고 바로 포토샵으로
      가져가면 많이 깨집니다.. 그러니 일러스트로 불러가신 후
      저장하심이 도면을 덜 손상되도록 하는 방법일듯…
    5. 송혜교
      2002-02-28T11:08:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 11:08 am
      아크로 뱃을 사용하시면
      dwg 도면을 pdf 로 저장할 수 있습니다.
    6. 포래비 Lv.0
      2005-11-08T14:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:14 pm
      PDF
