홈/ 질문/Q 58118
등록일: 2006-02-162006-02-16T09:29:02+09:00 2006-02-16T09:29:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ㅜㅜ
캐드 2002 사용중인데여..
폴더를 열어서 파일을 열때 더블 클릭 하면…열리긴 잘 열리거든여.
긍데 문제가…하나 열어놓고..다른 캐드 파일을 또 열려구 더블클릭하면
캐드가 한개더 실행 되면서 거기에 열리네여..ㅡㅡ^
이거 왜 그러시는지 아시는분 있어여?
ㅅㅑ들 : config 창을 띄우신다음 open and save 메뉴의 file open 칸에 숫자를 9로 넣으세여
샤들님이 갈켜 주신대로 했는데 안되네여..ㅜㅜ
다른 방법이나 정확한 방법좀 갈켜 주셔여.ㅜㅜ
  • 30 조회
      2006-02-16T09:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 9:50 am
      시스템 변수인 sdi 의 값을 "0"으로 바꿔주시기 바랍니다.
